Dima_ADMin написал :
узо ставится на суммарную мощность всех автоматов которые идут после него, так?
Желательно поставить УЗО номиналом больше вышестоящего защитного автомата (в дебри со способами суммирования номиналов нижестоящих вдаваться не будем, да оно в данном случае и не надо).
Для автомата на 16А подойдёт УЗО 25А или больше.
1) Двухполюсник желательно. Можно и 6А - но может оказаться дороже.
2) И комнаты? Тоже нелишне, но необязательно.
3) Можно и однополюсным на фазу обойтись.
4) Тоже не слишком обязательно, тоже можно 6А.
5-7) Достаточно однополюсных, снова 6А, можно мимо общего УЗО.
Три группы не лишнего? Можно и две группы сделать, да и одну (но тогда 10А).
Если Вы электропараноик (вроде меня), то двухполюсные автоматы на все группы - нормально.
Если нет - достаточно на группы, где высока вероятность протечки от соседей сверху.
УЗО в идеале 25А/10мА: новая проводка, маленькая мощность ввода - должно хватать.
Но гарантий отсутствия "ложных" срабатываний дать нельзя - встречаются неисправные приборы с повышенными утечками.
многожильный
Необходима пачка наконечников и простенький инструмент для их обжима. :(
ПУГНП
И крайне желательна проверка сопротивления изоляции после монтажа. :(
