Zolo
Zolo
12.07.2019 в 19:49:54
Const60 написал: Попробовал решить вопрос подкладкой шайб. Стандартные шайбы не подходят. Велики. Подточил, собрал, отрегулировал. Не параллельность ликвидирована. Есть сомнение, что с шайбами регулировка может "уплыть" в процессе эксплуатации. Без шайб это произойти не сможет - кронштейны мертво стоят в "прожатом" положении.
  • Это брак?
  • В гарантию возьмут?
  • Допустима ли подкладка шайб? Регулировка со временем не собьется (с шайбами)?
Единственное что можно было здесь сделать. Я бы заменил еще винты на винты без центрирующего конуса M4. Использовал бы и шайбы и стопорящие с насечками у них малый диаметр. Проблема эта давно известна компании Bosch по старшей модели линейки GKS: GKS 65 GCE (диск 190, обычный редуктор, площадка под шину). Появилась она раньше моделей GKS 55+ еще в 2011. Прочтите что люди пишут, просто осыпают проклятиями бракоделов Bosch. До сих пор в продаже и выпускается. https://m.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/bosch/bosch_gks_65_gce/otzyvy/
SerShe
SerShe
Эксперт
12.07.2019 в 21:01:16
Zolo написал: Нет здесь никакой регулировки. И гарантийка, вот именно что, откажет в гарантийном ремонте.
С какой стати? Это не разборка корпуса инструмента, а регулировка. Я на GKS 55+ GCE сдвинул подошву на 1 мм по обоим креплениям. Раньше на шине отступ диска был 2 мм от антискольной ленты, подрезанной GKT 55 GCE с диском 1.8/1.3 мм, сейчас 1 мм, если использовать диски той же толщины. Ближе сдвигать не стал, поскольку на этой пиле по шине часто использую и диски с меньшим отступом - 2.2/1.6 и 2.6/1.6.
SerShe
SerShe
Эксперт
12.07.2019 в 21:07:03
Zolo написал: Я бы заменил еще винты на винты без центрирующего конуса M4. Использовал бы и шайбы и стопорящие с насечками у них малый диаметр.
Тоже вариант, если не получается на родных винтах.
SerShe
SerShe
Эксперт
12.07.2019 в 21:08:50
Zolo
Zolo
12.07.2019 в 22:46:39
SerShe написал:
С какой стати? Это не разборка корпуса инструмента, а регулировка. Я на GKS 55+ GCE сдвинул подошву на 1 мм по обоим креплениям. Раньше на шине отступ диска был 2 мм от антисколольной ленты
SerShe,
Винт там с конической посадкой? Не посмотрели? Отверстие круглое или овальное? Разбирал кто-нибудь еще кроме maksimus? SerShe про геометрию среза никто не писал. На GKS 65 GCE выставление параллельности площадке и линии реза не гарантировало возможность работы с шиной. Еще не было и перпендикулярности площадке. В Сечении брусок имел форму трапеции (((( У GKS 55+ такой проблемы нет? Отзывы по GKS 55+ GCE
https://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/ruchnaya_tsirkulyarnaya_pila_bosch_gks_55_gce_0_601_682_100/?gclid=CjwKCAjwvJvpBRAtEiwAjLuRPaZwsS6-KNWYwgMkgWtDGyjWhEeCCN3wyfMb935W8q4nYM59GbpV7BoCmcEQAvD_BwE#tab-Responses А вот ответ на бошевском форуме, вероятно представителя Bosch по не перпендикулярности диска площадке. Не признают они за собой косяк и не считают гарантийным случаем! Это по машинке GKS 65 GCE https://www.bosch-professional.com/ru/ru/community/category/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-gks-65-gce-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0/4298284-t#main
SerShe
SerShe
Эксперт
13.07.2019 в 11:37:30
Zolo, я сначала подумал, что у вас обе пилы есть. А Вы пересказываете нам то, что прочитали в интернете. Смысл какой? GKS 65 GCE у меня нет, была GKS 66 CE с диском 190 мм. Мне пропил в 66 мм практически не нужен был ни разу. После того, как взял GKS 55+ GCE, у которой пропил 63 мм с диском 165 мм, смысл в пиле с диском 190 мм пропал вовсе. GKS 55+ GCE очень хорошая пила. Как я уже писал, там регулируется крепление. Такое же крепление на GKS 18V-57 G. Она у меня тоже есть. На моих GKS 55+ GCE и GKS 18V-57 G проблем не было с параллельностью диска и подошвы. Если я правильно помню, именно на них Бош начал делать регулируемые крепления. Я на своих уменьшал отступ, о чем писал выше. Регулировал именно потому, что у меня есть погружная пила GKT 55 GCE, по которой обрезаны шины и у нее отступ меньше, чем у двух других. У кого есть только одна из пил, обычно шину по ним и обрезают и вообще проблем не должно быть. Да, были случаи, когда люди писали на форуме, что у них увод есть на GKS 55+ GCE и GKS 18V-57 G. Но регулировали это. В частности и Const60 в этой теме, который тоже пилу отрегулировал. Там делов на несколько минут. Но, как я понял, это единичные редкие случаи. Не уверен, что пила при этом идет с кривой установкой. Вполне вероятно, люди могли сами ее сбить. Дело в том, что в комплекте с обоими пилами GKS 55+ GCE и GKS 18V-57 G идет тонкий диск. Он предназначен для быстрого пропила в дереве. В общем, диск не дорогой и тонкий. Материал может быть сухой, влажный, мокрый, твердый, тонкий, толстый, твердый и т.д. Еще, многие пользуются шинами, не закрепляя их струбцинами. Вроде итак нормально держится. Бывает, направляющую используют не очень ровную. Если передавить пилу на материале, если торопиться, то диск начнет изгибаться. Ну и далее все, что угодно. Может и крепление увести. Люди иногда покупают впервые пилу, опыта не имеют. В общем, человек, работающий инструментом должен понимать, что делает, что нужно делать, что не нужно. Это приходит с опытом. Да, и дисков для разных материалов очень много. Это тоже важно. Для правильной работы с материалом нужен правильный диск.
ole325
ole325
Эксперт
13.07.2019 в 13:02:24
SerShe написал: Не уверен, что пила при этом идет с кривой установкой. Вполне вероятно, люди могли сами ее сбить.
больше людям видимо заняться нечем, кроме как сбивать заводские настройки.
Zolo,
не к тому обращаетесь, как видим:
SerShe написал: Люди иногда покупают впервые пилу, опыта не имеют. В общем, человек, работающий инструментом должен понимать, что делает, что нужно делать, что не нужно. Это приходит с опытом.
если кратко, не бош Г, а у вас руки из Ж
Zolo
Zolo
14.07.2019 в 01:52:27
SerShe написал: На моих GKS 55+ GCE и GKS 18V-57 G проблем не было с параллельностью диска и подошвы. Если я правильно помню, именно на них Бош начал делать регулируемые крепления. Я на своих уменьшал отступ, о чем писал выше.
Начал на модели GKS 65 GCE (2012г), Только не регулируемые а пластиковые
Крепление GKS 65 GCE: http://vfl.ru/fotos/1d1f3ae027198020.html
Крепление GKS 55+ GCE без бабочки: http://vfl.ru/fotos/3becbab727198107.html
Повторюсь производитель не заложил в этих узлах возможность регулировки. Конструктив обеспечивает быструю сборку, установку кронштейнов на плиту с использованием этих самых самоцентрирующихся винтов с конической шейкой, без последующей регулировки положения диска пилы в сборе. На заводе никто не контролирует параллельность диска подошве и ничего не регулирует после окончания сборки. По мнению конструкторов Bosh достаточно обеспечить точность обработки литой подошвы и кронштейны сами станут на место. Это ошибка, тупая немецкая самонадеянность. Const60 распустите крепеж кронштейнов подвеса и снова затяните их сняв нагрузку подвеса и Вы вернетесь к "заводским настройкам"))))
SerShe написал: Да, были случаи, когда люди писали на форуме, что у них увод есть на GKS 55+ GCE и GKS 18V-57 G. Но регулировали это. В частности и Const60 в этой теме, который тоже пилу отрегулировал.
Const60 установил шайбы, модифицировал узел крепления, и сделал он это нас..в на гениальных инженеров Bosch.
SerShe написал: Если передавить пилу на материале, если торопиться, то диск начнет изгибаться.
SerShe, Скорее начнет терять жесткость вся система подвеса пилы (кольцо подшипника в пластиковом корпусе например), и произойдет выборка всех зазоров (шарнир подвеса и т.д.). Деформация режущего диска это сотые, максимум одна десятая.
SerShe написал: Дело в том, что в комплекте с обоими пилами GKS 55+ GCE и GKS 18V-57 G идет тонкий диск. Он предназначен для быстрого пропила в дереве. В общем, диск не дорогой и тонкий. Материал может быть сухой, влажный, мокрый, твердый, тонкий, толстый, твердый и т.д.
Тонкий и не успевший сесть диск это хорошо, снижает нагрузку на подвес пилы, уменьшает деформацию подвеса. Геометрия обрабатываемой детали точнее. Если есть склонность у диска выдавать распил не перпендикулярный подошве тогда только тонкие и свежие диски. Если важна геометрия конечно.
Zolo
Zolo
14.07.2019 в 03:41:53
SerShe, Точнее у GKS 65 GCE толщина 2.0, а у GKS 55+ 1.7. Это в пользу 55+ говорит. Усилие меньше, лучше геометрия заготовки. SerShe скажите а для 65 можно найти диски 190 x 30 x 1,7 для медленного распила. Для дерева естественно.
SerShe
SerShe
Эксперт
14.07.2019 в 10:39:21
Zolo написал: Это ошибка, тупая немецкая самонадеянность. Const60 распустите крепеж кронштейнов подвеса и снова затяните их сняв нагрузку подвеса и Вы вернетесь к "заводским настройкам"))))
У нас столько умных писать на форумах, а инструмента так никто делать и не научился. Приходится пользоваться тем, что делают тупые немцы. И как-то странно, у нас пишет много тот, кто или мало работает инструментом или вообще им не работает. :confused:
Zolo написал: SerShe, Точнее у GKS 65 GCE толщина 2.0, а у GKS 55+ 1.7. Это в пользу 55+ говорит. Усилие меньше, лучше геометрия заготовки.
Это не в пользу 55+, этим диском вообще сложно геометрию держать. Диск просто тонкий и не дорогой, пилит быстро, его плюсы на этом и заканчиваются. Чем толще диск, тем лучше он держит геометрию. Тут важна золотая середина, к чему и приходят хорошие производители дисков.
Zolo написал: SerShe скажите а для 65 можно найти диски 190 x 30 x 1,7 для медленного распила. Для дерева естественно.
Не знаю, не смотрел пока. У меня сейчас нет пилы на 190. Если только скоро появится новая аккумуляторная GKS 18V- с диском на 190 мм. Это будет моя 10 циркулярная пила от тупого Боша. Пока ни к одной из них претензий не было. Думаю, и погружную аккумуляторную его тоже возьму. :)
Хагалл
Хагалл
26.09.2020 в 03:36:31
Так есть на пиле регулировка параллельности? Одни пишут есть, другие нет. И если есть, то подскажите, что откручивается?
