Stringer
Stringer
Всеволожск
07.02.2017 в 21:30:27
Доброго времени суток!Вопрос к владельцам:Купили пилу с индексом G на производство (рекламная фирма) и при замене полотна заметил,что диск ужасно трудно вращается от руки.Пила новая,и реально очень-очень туго провернуть диск!Это нормально?До этого было куча разных "паркеток" и такой проблемы не замечал.
SerShe
SerShe
07.02.2017 в 21:41:40
Stringer написал: Доброго времени суток!Вопрос к владельцам:Купили пилу с индексом G на производство (рекламная фирма) и при замене полотна заметил,что диск ужасно трудно вращается от руки.Пила новая,и реально очень-очень туго провернуть диск!Это нормально?До этого было куча разных "паркеток" и такой проблемы не замечал.
Stringer, Нормально.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.02.2017 в 22:08:09
Stringer, все правильно, двухступенчатый редуктор в обратном направлении требует больше усилия. Раньше почти все паркетки были с одноступенчатой передачей.
SerShe
SerShe
08.10.2017 в 00:49:03
Полтора года назад делал тесты 8 пильных дисков 160-165 мм. Материалы были размещены в этой теме.
Вот ссылка
Этим летом появились еще несколько дисков на 165 мм по дереву. Пару из них хотел показать в небольшом обзоре. Это диски из серии Пильные диски Top Precision best for Wood. Их всего 3. Вот про них и это видео.
Ну и фотографии, кому интересно.
Пильный диск Top Precision Best for Wood - 48 зубьев - 2 608 642 384
Пильный диск Top Precision Best for Wood - 32 зуба - 2 608 642 386
Пильный диск Top Precision Best for Wood - 20 зубьев - 2 608 642 385
Мои фотографии
Пильные диски Top Precision best for Wood 165 мм
!#[https://www.youtube.com/watch?v=RqD7X7wyaQI]
SerShe
SerShe
09.10.2017 в 15:35:44
SerShe написал: Полтора года назад делал тесты 8 пильных дисков 160-165 мм. Материалы были размещены в этой теме.
Вот ссылка
Мои фотографии
SerShe,
SerShe
SerShe
16.11.2017 в 12:33:08
Два года прошло, наконец то код адаптера пылеудаления открыли. Заказ из Германии, все доступно, проверил. Но не понятно, сколько ждать, пока пришлют. Может, ее пока и нет там на складе. Тем не менее, лед тронулся. Кому интересно.
SerShe
SerShe
09.12.2017 в 02:05:32
Да, еще. Вот ссылка на Обучающие материалы Bosch. Может, кому интересно будет. Там очень подробно про циркулярные пилы и диски. Много интересного и полезного.
06 Циркулярные пилы - основы. Версия 120403
Const60
Const60
20.03.2018 в 23:57:33
3 недели назад куплена новая GKS 55+ GCE. Еще ни разу ей не пилил. Есть проблема. Край подошвы пилы не параллелен плоскости пильного диска. Если пилить по направляющей, то диск не будет параллелен направляющей. Различие расстояний с разных сторон диска до края подошвы примерно 0.6 мм. Это половина от толщины диска. Пила и подошва соединены через пластиковые кронштейны. Точки крепления подошвы к пластиковым кронштейнам сделаны регулируемыми. Но! Винты были затянуты так сильно, что они продавили углубления в пластиковых кронштейнах. Регулировка стала невозможной, Винты упорно "ныряют" в прожатые выемки и все детали возвращается в их исходные состояния до регулировки (0.6мм). Если бы диск и подошва при первой сборке были установлены правильно, то выемки в кронштейнах стали бы полезными - они обеспечивали бы параллельность диска и подошвы при разборке-сборке пилы без последующей регулировки. Попробовал решить вопрос подкладкой шайб. Стандартные шайбы не подходят. Велики. Подточил, собрал, отрегулировал. Не параллельность ликвидирована. Есть сомнение, что с шайбами регулировка может "уплыть" в процессе эксплуатации. Без шайб это произойти не сможет - кронштейны мертво стоят в "прожатом" положении.
  • Это брак?
  • В гарантию возьмут?
  • Допустима ли подкладка шайб? Регулировка со временем не собьется (с шайбами)?
SerShe
SerShe
21.03.2018 в 13:15:45
Const60 написал: Допустима ли подкладка шайб? Регулировка со временем не собьется (с шайбами)?
Ну это Вам самому нужно будет посмотреть, что произойдет. Я свои откручивал, вроде нормально было затянуто, без фанатизма и можно двигать.
Const60 написал: Это брак? В гарантию возьмут?
Это в сервисе только скажут. Думаю, не откажут в гарантийной замене или регулировке.
Const60
Const60
21.03.2018 в 21:08:26
Винты были затянуты без фанатизма. Я их легко открутил тонкой отверткой из набора для ремонта сотовых телефонов самой большой битой. Если ослабить винты крепления подошвы, то подошва движется свободно, но при затягивании винтов шляпки садятся в родные углубления и ничего не регулируется...
Zolo
Zolo
12.07.2019 в 18:42:50
SerShe написал:
SerShe, Нет здесь никакой регулировки. И гарантийка, вот именно что, откажет в гарантийном ремонте. SerShe Вы же видите сами что крепление пластииковых кронштейнов с площадкой выполнена на самоцентрирующихся винтах с конической нижней частью головки. Естественно никакая регулировка и не выполнялась и при сборке на заводе Bosch сего изделия. И дело здесь не в китайской сборке Bosch, а в упрямом нежелании конструкторов компании на топовых дисковых пилах с площадками под шину обеспечить эту регулировку раз и отказаться от пластиковых кронштейнов (в первые появились в 12 году на модели GKS 65 GCE, шина, диск 190, не 2-х ступенчатый р-р) напрочь.
Const60 написал: Пила и подошва соединены через пластиковые кронштейны. Точки крепления подошвы к пластиковым кронштейнам сделаны регулируемыми. Но! Винты были затянуты так сильно, что они продавили углубления в пластиковых кронштейнах. Регулировка стала невозможной, Винты упорно "ныряют" в прожатые выемки и все детали возвращается в их исходные состояния до регулировки (0.6мм).
Не регулируемое самоцентрирующее соединение оно и возвращает диск в положение до регулировки. Но снять нагрузку с кронштейнов со стороны подвеса и ослабить, а затем затянуть самоцентрирующие винты стоит попробовать. Кому-то это помогло, есть отзывы.
