SergeyE
SergeyE
11.09.2015 в 12:29:59
Насколько устойчивы к плохому контакту светодиоды ? К примеру, оказалось, что в китайской люстре почти все пластиковые патроны очень плохие и обычные лампочки перегорают чуть не каждые несколько дней. Вся остальная проводка сделана правильно, плавный пуск имеется. Поменять патроны не получается, т.к. не факт что новые будут лучше - раз патроны Е14 такой конструкции есть только из пластика с креплением контактов заклепкой..., да и разбирать надо всю люстру прежде чем будет виден тип крепления патрона к люстре, а пока он мне непонятен.
Спасут ли ситуацию СД ?
11.09.2015 в 12:35:23
SergeyE написал : Насколько устойчивы к плохому контакту светодиоды ?
Ток меньше - устойчивы лучше. Насколько - никто испытаний не проводил
Микитович
Микитович
11.09.2015 в 12:59:54
SergeyE, В этих люстрах контакты в патронах можно подтянуть, а вот контакты проводов всегда приходится перебирать, всегда так делаю. СД лампы. Сами СД искрения не боятся, это вредит только мощным (более 10 Вт на й СД) - тепловые удары. Но в лампах на 220 В стоят цепи питания (конденсаторы или драйверы) вот они искрения не любят. Ресурс этих ламп малый, пишут что 40 -50 тыс.часов, фактически 1-5. Причина простая - в угоду дизайна нарушено охлаждение СД. Так что люстру нужно доводить до ума, патроны как правило не меняю, центральный контакт подтягиваю вверх, и контакты проводов перепроверяю и подтягиваю.
SergeyE
SergeyE
12.09.2015 в 11:19:14
Микитович написал : В этих люстрах контакты в патронах можно подтянуть
а как ? там же заклепка, тем более если там все поокисллось - как оттуда сажу вычистить речь про контакт винтовой клеммы-прямоугольничка с дыркой с контактом внутри патрона
