калямба
калямба
Тюмень
20.02.2016 в 12:05:47
Anat78, http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t239770-rele-vremeni-dlya-radiotochki/?p=5361879#post5361879 и следующий пост
Anat78
Anat78
Серов
20.02.2016 в 13:12:25
Прямой ссылки на таймер нет, только ссылка на кучу разных китайских
20.02.2016 в 14:06:24
шептание убирается парой встречно паралельных диодов в разрыв провода
Anat78
Anat78
Серов
20.02.2016 в 16:24:20
BV написал: шептание убирается парой встречно паралельных диодов в разрыв провода
попробовал на работе такой вариант, не убирается, диоды были 4001 разницы никакой
vvivanov
vvivanov
21.02.2016 в 06:36:07
Anat78 написал:
Тоже думал диодами убрать. Спасибо за полезный опыт. Реле у меня без замыкания. Поэтому не замкнуть точку.
eded
eded
Тула
22.02.2016 в 19:04:54
Тут весьма странные советы дают. Если в таймере реле, то скорее всего не все контакты выведены наружу. Придется разобрать таймер и вывести нужный контакт. Или, может быть у него внутри контакты зашунтированы искрогасящим кондером, через который и проходит шепот. Тогда еще проще. Но придется разбирать. Если нужны более точные советы - выкладывай фото таймера изнутри.
jks
jks
Сумы
22.02.2016 в 19:30:13
vvivanov, лучше поздно чем никогда- решение проблемы (имхо)- таймер циклический...круглосуточный режим.Выставлятся врем работы- длительность и время отключения. Напр.-200-240в,ток коммутации 10а,мощн.коммутации -1,5 квт диапазон 1-99сек, 1-99мин,1-99час. Выписывал с Харькова , стоил в 2015 г. 7-8 $ включается в розетку -в него вкл. потребитель на 220,можно вкл в него релюху промежуточную и вкл.что угодно
