bfg9k
bfg9k
11.09.2015 в 18:12:08
Доброе время суток. Хочу сделать наружное освещение в дачном доме в виде трех прожекторов, они будут разделены на две группы (см. рисунок). В первую группу пойдет зеленый провод, во вторую красный, который потом внутри прожектора соединится с синим. Провода будут проложены в гофре, из дома выходит одна гофра. Вешать снаружи дома какие-то дополнительные коробки не вижу смысла, поэтому средний прожектор будет "магистральным" (у галогенных прожекторов есть своя мини-коробка, внутри которой клеммы).
Во вход прожектора очень хорошо заходит 16мм гофра, однако вход один. У меня два прожектора немного разных, везде один. И вот я хочу купить третий с тремя входами, никто не встречал такие? Или может я что-то не так делаю?
alexposter
alexposter
Львов
11.09.2015 в 18:34:20
Поставьте распайку IP 55 например, и не мучайте коробки прожекторов, имхо.
юра Т
юра Т
11.09.2015 в 18:48:22
bfg9k написал : Во вход прожектора очень хорошо заходит 16мм гофра
не надо гофру вводить в сальник, только провод
bfg9k
bfg9k
11.09.2015 в 20:01:41
юра Т, в сальник и не влезает, я его выкрутил, а на его место отлично вкрутилась гофра. Так тоже не надо?
NoNe
NoNe
Луганск
11.09.2015 в 20:21:35
bfg9k, место ввода гофры нужно герметезировать гермовводом. Если, конечно, производитель не позаботился о уплотнительной манжете при использовании гофры. Гофра какая, светостабилизированная? Если нет, все потуги года через 2-3 пойдут прахом.
bfg9k
bfg9k
12.09.2015 в 14:58:51
Гофра черная, уличная, так что тут все нормально. А можно подробнее про манжету? Желательно со ссылкой на какой-нибудь магазин, чтоб хоть посмотреть какая она должна быть. Вот фотография прожектора если что, там вход видно немного.
Александр32
Александр32
Брянск
12.09.2015 в 15:42:57
"Штуцер" ввода на прожекторе подрежьте по диаметру и посадите на клей/герметик соединительную муфту- в нее прекрасно вставляется гофра на тот же клей герметик. Делал так на прожекторах 150Вт. Касаемо картинки выше- поставьте тройник на гофру. И еще, зачем гофра? Делайте ПВХ трубой д16 или 20, очень удобно и эстетично.
NoNe
NoNe
Луганск
12.09.2015 в 15:44:07
bfg9k, манжета представляет собой резиновую вставку, прорезаемую при протягивании гофры. Гофра проходит через неё и обжимается резиной по окружности. Подобные вставки есть в уличных распаечных коробках. Кстати, многие из них вместо манжеты могут комплектоваться гермовводом.
юра Т
юра Т
12.09.2015 в 16:17:24
bfg9k написал : Так тоже не надо?
не, не стоит вводить гофру в сальники, смысл в том что по ней зачатую водичка(насекомые, пыль)и попадает в приборы и коробки, а вода уж поверьте в гофру найдет как попасть, кабелю она не вредит, и сами коробки не стоит особо герметизировать(всё равно не получится) а лучше в нижней точке сделать малюсенькое дренажное отверстие (я и гофру чуть надкусываю бокорезами в нижних точках, чтобы вода не скапливалась)
NoNe
NoNe
Луганск
12.09.2015 в 18:18:09
юра Т, если гофра идёт из здания и вводной конец сухой, то герметизация не помешает. Если есть выключатели и т.д. то возможноа ситуация, описанная Вами.
юра Т
юра Т
12.09.2015 в 19:36:07
NoNe написал : если гофра идёт из здания и вводной конец сухой
это он сейчас сухой, а через несколько лет гофра или лопнет, или покоцается, а Вы уже о ней и забудете, пока водичка не сделает своё гиблое дело..., основная задача гофры это защита от солнца и механическое крепление, а она даже дырявая эту функцию выполняет, очень часто при обслуживании встречал гофры полные воды
