д.п
д.п
Омск
12.09.2015 в 12:58:07
подскажите каким сечением провода завести ввод электрику в квартиру с подъезда в подъезде после счетчика стоят автоматы два по 20 ампер разводка по квартире разделена на две группы
Y_Kharechko
Y_Kharechko
12.09.2015 в 14:23:10
  1. Поскольку в этажном распределительном щитке установлены два АВ с номинальным током 20 А, речь идет о вводе в квартиру двух электропроводок. О вводе речь шла бы в том случае, если бы в квартире установили квартирный щиток, к которому подключили бы все электропроводки.
  2. Медь 2,5 кв.мм.
NoNe
NoNe
Луганск
12.09.2015 в 15:45:43
Y_Kharechko, плохой совет. Минимум 4 мм2, лучше 6. Шестёрка будет с большим запасом. Четвёрка- самое оно. Извиняюсь, елохо прочел ввод двух групп. Хотя, на 20А АВ нужнен уже кабель сечением 4 мм2. 2,5 уже маловато, особенно с тем, что он весь усечёнка.
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
12.09.2015 в 17:54:18
Какой автомат до счетчика? Или рубильник?
ZooZoo
ZooZoo
12.09.2015 в 19:07:25
д.п, не ниже 4мм2.
Y_Kharechko
Y_Kharechko
12.09.2015 в 21:18:13
NoNe написал : Y_Kharechko, плохой совет. Минимум 4 мм2, лучше 6. Шестёрка будет с большим запасом. Четвёрка- самое оно. Извиняюсь, елохо прочел ввод двух групп. Хотя, на 20А АВ нужнен уже кабель сечением 4 мм2. 2,5 уже маловато, особенно с тем, что он весь усечёнка.
  1. Читать нужно внимательно.
  2. Каким образом 4 кв.мм подключать к розеткам, выключателям и пр.?
Y_Kharechko
Y_Kharechko
12.09.2015 в 21:20:13
ZooZoo написал : д.п, не ниже 4мм2.
См. выше.
NoNe
NoNe
Луганск
12.09.2015 в 21:26:38
Y_Kharechko, если АВ на 20А, то 2,5мм2 мало. Снижать номинал вводного АВ или увеличивать сечение кабеля. По-другому нельзя. Хоть я невнимательно прочёл о двух группах, но номинал АВ я уяснил сразу. От него нужно и исходить.
ebf
ebf
12.09.2015 в 21:30:20
NoNe написал : Y_Kharechko, если АВ на 20А, то 2,5мм2 мало
Ну это должен быть,ну очень,очень плохой кабель
NoNe
NoNe
Луганск
12.09.2015 в 21:39:37
ebf, нельзя. При желании можете ставить хоть 25А на линию. Ваше право и ответственность.
ebf
ebf
12.09.2015 в 21:40:54
NoNe написал : ebf, нельзя
Ая вот смотрю таблицу В52.2 ГОСТА, а там для 2,5 меди в столбцах В1,В2,С указано 24,23,27А
