Sergey_87
Sergey_87
12.09.2015 в 16:52:40
Добрый,такая вот проблема,9 этаж панельного 16 этажного дома,одна стена (уличная) очень холодная,раньше там стояла стенка,вроде бы ничего,потом установили пластиковые окна и через какое-то время в стенке стал присутствовать запах сырости и старого деревенского дома,решено было выкинуть стенку,а в итоге получилось так,что вся стена оказалась ужасно холодной,клеить обои или красить наверно нет смысла,надо что-то делать с этой проблемой,а вот что?Утеплять?Так стоят натяжные потолки и чтобы утеплить минватой и зашить гипсокартоном,нужно ведь крепить профиль к потолку,ну да ладно,можно вызвать мастера чтобы он снял потолок и заново потом установил,но решится ли проблема,если стена постоянно холодная и влажная то что тогда станет с тем что будет за гипсокартоном( Писать в жэк,чтобы они снаружи проверяли все швы,так как возможно они не герметичны или еще что-то?Вообщем надо найти решение,очень большая влажность из-за этого
ANT/D
ANT/D
12.09.2015 в 18:51:54
Sergey_87 написал : Добрый,такая вот проблема,9 этаж панельного 16 этажного дома,одна стена (уличная) очень холодная,раньше там стояла стенка,вроде бы ничего,потом установили пластиковые окна и через какое-то время в стенке стал присутствовать запах сырости и старого деревенского дома,решено было выкинуть стенку,а в итоге получилось так,что вся стена оказалась ужасно холодной,клеить обои или красить наверно нет смысла,надо что-то делать с этой проблемой,а вот что?Утеплять?Так стоят натяжные потолки и чтобы утеплить минватой и зашить гипсокартоном,нужно ведь крепить профиль к потолку,ну да ладно,можно вызвать мастера чтобы он снял потолок и заново потом установил,но решится ли проблема,если стена постоянно холодная и влажная то что тогда станет с тем что будет за гипсокартоном( Писать в жэк,чтобы они снаружи проверяли все швы,так как возможно они не герметичны или еще что-то?Вообщем надо найти решение,очень большая влажность из-за этого
проветривать нужно.с пластиковыми окнами и натяжными потолками.чаще.
motyga
motyga
12.09.2015 в 23:48:40
Требуйте создания комиссии по выявлению дефектов здания. Полистайте жилищный кодекс, там есть решение вопроса. Утепляться изнутри нет смысла. Скорее всего со стороны улицы есть какие-то замокания или мостик холода. Закон на вашей стороне.
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2015 в 12:15:13
Sergey_87 написал : Вообщем надо найти решение,очень большая влажность из-за этого
Вначале определите источник проблемы а потом будете искать решение.
Sergey_87
Sergey_87
13.09.2015 в 23:29:45
ANT/D, Это да конечно,но с маленьким ребёнком сами понимаете проблематично очень часто.Потолок тканевый,вроде не такая химия как Китай,а вот пластик да,лучше все таки деревянные окна
Sergey_87
Sergey_87
13.09.2015 в 23:30:19
AndyMirror, А как опрелелить наверняка источник?
Sergey_87
Sergey_87
13.09.2015 в 23:33:08
motyga, Спасибо,это к жэку,правильно?Осталось только составить грамотно письмо,кодекс штука такая,опасная)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
14.09.2015 в 09:48:01
Межпанальные стыки простучать, наверняка есть пустоты. Уплотнитель который укладывали приипостроцке имеет ограничения по срокам годности, может в дождь подтекать вода с панели верхнего этажа. На промальп форумах можно найти людей кто обследует внешне и расценки. Как то так...
ТГ @kartuz_martuz
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2015 в 10:46:06
Либо вентиляция, либо стена промерзает. / Для промерзает ещё очень тепло.
YHD
YHD
Черкассы
19.09.2015 в 23:46:07
обследуйте тепловизоромSergey_87,
Сергей975
Сергей975
21.09.2015 в 11:03:09
Проблема, как я понимаю, возникла после установки пластиковых окон. Соответственно, раньше, за счет щелей в деревянных окнах, вентиляция была лучше. С установкой пластика - она улучшилась. Улучшите вентиляцию + микропроветривание. Должно помочь.
