Mazayac, Спасибо за ответ! Примерно я так и думал. А какое время нагрева нужно держать при 260 градусах?
19.10.2015 в 12:26:59
19.10.2015 в 12:51:43
Dronov написал : Pokusatel, Я как раз и искал в сети информацию и нашел этот пост Там есть видео, где после 3 минуты показана проблема. Суть в том, что из-за перегрева труба деформируется внутри муфты и эту деформацию не видно. В будущем из-за этого система может забиться. Похоже, нужно правильно задать температуру и четко выдерживать трубу по времени в паяльнике.
Просмотрел, дядька на видео прав, не все так просто. Получается, что если накосячишь при пайке системы, то эти косяки не увидишь, а проявятся они позже. Кстати, статья-то о выборе труб, может не стоит ППР брать вообще? Есть металлопластик, полиэтилен...хотя все зависит от бюджета.
19.10.2015 в 13:00:48
Pokusatel, Да, все зависит от бюджета, и в этом вся проблема :)
19.10.2015 в 13:12:50
Dronov написал : А какое время нагрева нужно держать при 260 градусах?
Поищите таблицы в интернете. Пример:
19.10.2015 в 14:02:09
Mazayac, Понятно. Ещё раз спасибо!
