Inch1964 написал : если на найдете - то придеться выложить скан со СНИПа.
Пожалуйста, выложите. Буду благодарен – строительством я и вправду никогда не занимался, соответственно не знаю, в каком направлении копать.
13.09.2015 в 09:16:26
13.09.2015 в 13:19:18
Неармированная труба PN20 имеет срок службы 25 лет при 3 атмосферах и 85 градусах. Если эти условия НИКОГДА не будут превышаться, то можно поставить, но экономия сомнительная.
13.09.2015 в 13:55:01
Продавец написал : Неармированная труба PN20 имеет срок службы 25 лет при 3 атмосферах и 85 градусах. Если эти условия НИКОГДА не будут превышаться, то можно поставить, но экономия сомнительная.
На ГВ у нас сейчас 4 атмосферы (с таким давлением холодная приходит в дом). На отоплении - 1 атмосфера.
Сегодня посмотрел на трубы в шахте, действительно PN 20. Неармированного ПП, похоже, классом выше и нет. 5 лет прослужило. Посмотрим, на сколько хватит еще...
В квартире разводиться буду армированным, наверное.
16.09.2015 в 17:59:15
а у армированной срок службы пока вода не попадет не между слоями.по вашему разумению какие гранулы сополимера пропилена применяются для армированной трубы чтобы повышать ее прочность до PN25?всегда забавляли такие рассуждения в головах людей которые так рассуждают раз PN25 то труба броневая :D.А качество сырья для трубы и фитингов и качество клея это слишком сложно учитывать не будем.Завоздушивание через трубу без барьера это отдельная сказка не буду дразнить гусей с дипломом.
18.09.2015 в 11:08:26
Kamsar написал : Завоздушивание через трубу без барьера это отдельная сказка не буду дразнить гусей с дипломом.
Это информация производителей ПП и думаю у них больше знаний, чем у вас.
19.09.2015 в 18:36:46
Kamsar написал : а у армированной срок службы пока вода не попадет не между слоями.
Сами то хоть поняли, что написали? :D
05.10.2015 в 15:58:12
Не вижу большой проблемы в том, чтобы поставить на ГВС неармированную трубу, почему нет? Если хочется, то можно. По поводу зачистки прав господин Inch1964, есть трубы с армировкой в толще стенки. Кроме того, есть еще трубы со стекловолокном и базальтом, алюминий не обязательно. Что же касается отопления, то без армировки и думать забудьте, тут алюминий рулит.
19.10.2015 в 11:27:44
Здравствуйте. Подскажите, кто-то сталкивался с проблемами во время пайки полипропиленовых труб? Есть информация, что из-за небрежности работы с паяльником могут быть проблемы. Решил разводку делать сам, но из-за отсутствия опыта боюсь наделать ошибок. Спасибо.
19.10.2015 в 12:01:32
Dronov написал : Решил разводку делать сам, но из-за отсутствия опыта боюсь наделать ошибок.
А что Вас, собственно, смущает? Кажется, на этот счет информации в сети более чем...
19.10.2015 в 12:05:21
Dronov, для китайского/турецкого аппарата проверяете температуру насадок термопарой, корректируете положение регулятора, чтобы получить 260 градусов. Потом просто обезжириваете место стыка, выдерживаете рекомендованные для каждого диаметра глубину соединения (поначалу хорошо помогают метки маркером), соблюдаете время нагрева, соединения и покоя - и всё будет отлично. Потренируйтесь на самых дешёвых фитингах - муфтах, разрезая вдоль получившиеся соединения. Так поймёте, верно ли выбрали глубину стыка и все остальные параметры.
19.10.2015 в 12:24:52
Pokusatel, Я как раз и искал в сети информацию и нашел этот пост Там есть видео, где после 3 минуты показана проблема. Суть в том, что из-за перегрева труба деформируется внутри муфты и эту деформацию не видно. В будущем из-за этого система может забиться. Похоже, нужно правильно задать температуру и четко выдерживать трубу по времени в паяльнике.
