БОРОДАТЫЙ написал :
чуть ли не на глаз
Если делается именно для глаза - то глаз, имхо, тут не самый плохой прибор :) (это вот если делать баллистическую ракету - тут да, глаза будет недостаточно ;) )
БОРОДАТЫЙ написал :
не очень понимаю как сделать один шестигранник одного уровня соосным и по центру и относительно углов другому шестиграннику большего/меньшего диаметра, расположенного снизу или сверху.
Без громоздких шаблонов я бы делал примерно так - изготавливаем два шестигранника - большой и малый (первое фото), изготавливаем заготовки подкосов, соединяющих УГЛЫ малого шестигранника с СЕРЕДИНАМИ СТОРОН большого, прихватываем попарно между собой с тем, чтобы между другими их концами расстояние было примерно равным длине грани малого 6гр. Кладем малый 6гр на стол и прихватываем две пары этих подкосов к углам малого 6гр - пока только для двух противоположных граней малого 6гр, прихватываем под примерно требуемым углом к плоскости стола. Смотрим расстояние между точками соединения этих подкосов между собой (оно должно быть точно равным расстоянию между гранями большого 6гр) и одновременно - горизонтальность прямой между этими точками (или одинаковость углов к плоскости стола), правим при необходимости. На эти две точки прихватываем точные середины большого 6гр, далее смотрим геометрию по остальным граням, при аккуратной сборке первой пары по остальным граням больших правок потребоваться не должно. Ну и потом все остальное по подобной методике - где потребуется, ну или просто точно отрезаем и вставляем нужные прутки.
Где-то могут потребоваться и временные сцепки - например, для третьего, "удаленного" 6гр средней модели на первом фото - там нет "косых" связей, посему он может закрутиться винтом (хотя и вовсе необязательно), их делать по такому же принципу - точно отмеренные пары прутков с прихваткой их в точных местах, все должно хорошо отцентрироваться.
TIG тут действительно будет самой подходящей технологией, но можно помучаться и ПА, и в принципе даже MMA (1.6мм и если прутки не очень тонкие). Одна приятность, я бы тоже сделал, жаль вот только моей дражайшей эти дизайны совершенно не пришлись по вкусу :)
