Amr
Amr
14.09.2015 в 13:12:26
Оживим тему... Имеется Rilon ARC 200mini. При включении работает только вентилятор, светодиот перегрузка и сеть не горят. Напряжение 300В с нижней платы уходит на управляющую верхнюю, 24В на нижнюю не приходит. Мерял напряжение на разьеме (высокочастотное напряжение) верхней платы в сторону средней, ноль. Думаю проблема с верхней платой, но куда копать, не понятно? Не понятно как работает реле силовое на нижней плате, оно должно быть постоянно замкнуто или нет? У меня силовый выходы постоянно замкнуты. Хотя предполагал, что замыкаться должно при подаче 24В...
ляпкин
ляпкин
14.09.2015 в 18:09:48
Amr написал : Оживим тему... Имеется Rilon ARC 200mini. При включении работает только вентилятор, светодиот перегрузка и сеть не горят. Напряжение 300В с нижней платы уходит на управляющую верхнюю, 24В на нижнюю не приходит. Мерял напряжение на разьеме (высокочастотное напряжение) верхней платы в сторону средней, ноль. Думаю проблема с верхней платой, но куда копать, не понятно? Не понятно как работает реле силовое на нижней плате, оно должно быть постоянно замкнуто или нет? У меня силовый выходы постоянно замкнуты. Хотя предполагал, что замыкаться должно при подаче 24В...
Ответ старый - ремонтируем ИБП на верхней плате.
Amr
Amr
15.09.2015 в 05:17:35
Есть схемы на платы с маркировкой GC-PM-01-B5 и GC-PH-54T-AO?
Amr
Amr
15.09.2015 в 05:21:00
Есть схемы на платы с маркировкой GC-PM-01-B5 и GC-PH-54T-AO? Вообще на этот инвертор схемы не нашел в инете...
Amr
Amr
02.10.2015 в 12:38:43
ИБП на 24В заработал - поменял транс 3878 и кондер 103j630. Включил, а на выходе инвертора 0В... На разьеме выхода на силовую плату соответственно тоже ноль. На выходе 7812 имеется 12в. На перемычке (отпаивал ранее пока ремонтировал дежурку) 24в присутствует. Куда сейчас копать, подскажите?
ляпкин
ляпкин
02.10.2015 в 18:33:14
Amr, Светодиоды загорелись?
Amr
Amr
03.10.2015 в 19:25:20
Да все заработало, с перемычкой намудрил, спасибо
Serega1982
Serega1982
Оренбург
24.03.2016 в 18:23:27
У меня проблема с таким же аппаратом, у сварщика вода попала на транзистор на верхней плате, сам транзистор заменить можем, маркировка сохранилась, но выгорели сопротивления на плате которая припаяна на верхней плате (которая с оптопарой), не могли бы вы выслать мне фото данной платы, схему на данный аппарат найти не смог. Мой емайл ergey192@rambler.ru> -
