Оживим тему... Имеется Rilon ARC 200mini. При включении работает только вентилятор, светодиот перегрузка и сеть не горят. Напряжение 300В с нижней платы уходит на управляющую верхнюю, 24В на нижнюю не приходит. Мерял напряжение на разьеме (высокочастотное напряжение) верхней платы в сторону средней, ноль. Думаю проблема с верхней платой, но куда копать, не понятно? Не понятно как работает реле силовое на нижней плате, оно должно быть постоянно замкнуто или нет? У меня силовый выходы постоянно замкнуты. Хотя предполагал, что замыкаться должно при подаче 24В...
