Alvin
Alvin
Красноярск
15.09.2015 в 04:39:18
Добрый день! Помогите пожалуйста разгадать загадку.
В совмешенном санузле двойной выключатель. 4 светильника на одном и 4 на другом. Кроме этого есть вентилятор, который работает в том случае, если включен один из выключателей. Если включены оба - вентилятор не работает. Так было задумано этлектриком изначально.
Так вот, спустя несколько лет появилась проблема - при включении одного из выключателей все 8 светильников горят вполнакала и вентилятор крутится медленно. При включении другого выключателя все работает как и положено - светятся 4 светильника и вентилятор работает со стандартной скоростью.
Что уже попробовал:
  1. При отсоединении проводов от вентилятора проблема исчезает, каждый выключатель включает свои 4 светильника.
  2. При замене вентилятора на новый проблема не исчезает - все равно один из выключателей включает всё вполнакала.
  3. Разбирал выключатель - там три провода - не оплавлены, контакт хороший.
Потолок подвесной из гипсокартона, поэтому посмотреть, как сделана проводка над ним возможности нет :(
Подскажите пожалуйста, как реализуется схема, при которой вентилятор не работает при двух включенных выключателях и, самое главное, в чем может быть причина такого загадочного поведения одного из выключателей?
Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2015 в 08:33:01
Alvin написал : В совмешенном санузле двойной выключатель. 4 светильника на одном и 4 на другом. Кроме этого есть вентилятор, который работает в том случае, если включен один из выключателей. Если включены оба - вентилятор не работает. Так было задумано этлектриком изначально.
Редкостная шиза, такого я еще не встречал.:cool: Этлектрик молодец! :applause:
jaja
jaja
Ярославль
15.09.2015 в 09:10:25
Radio написал : Редкостная шиза, такого я еще не встречал
все логично. принцип такой же как и в климатике. Лампочки что делают? правильно, нагревают воздух. А вентилятор, соответственно, замещает его еще не нагретым. Одновременная работа этих двух систем бессмысленна. так-то )
человек-электрик
Артём Зорин
Артём Зорин
15.09.2015 в 09:57:10
Пока что понятно только одно: «сломавшийся» выключатель теперь включает оба контура освещения последовательно, вот на каждом и вентиляторе и оказывается половинное напряжение.
А как схема была сделана изначально и что именно сломалось — непонятно. Должно быть нечто хитрое, осуществляющее операцию исключающего или. Возможно, какая-то самоделка лежит где-то за потолком. Вытаскивайте вентилятор, светильники, ищите зеркалом.
юра Т
юра Т
15.09.2015 в 18:35:38
Alvin, а Вы случаем в 4 светильника сберегайки не вкрутили? (сдаётся мне что вентилятор включен последовательно со светильниками, и при мощности различающейся на порядок всё нормально работало)
Alvin
Alvin
Красноярск
15.09.2015 в 19:53:25
юра Т, случайно воткнул - на одном выключателе четыре энергосберегающих сейчас, на другом две накаливания и две светодиодных лампы. Изначально все лампы были накаливания. Попробовать вкрутить обратно все лампы накаливания?
юра Т
юра Т
15.09.2015 в 21:22:35
Alvin написал : Попробовать вкрутить обратно все лампы накаливания?
достаточно одной в каждой группе, накаливания или галогенки, мне последние больше нравятся, приятней свет http://elektrostandard.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________506adf4abca84.jpg
Alvin
Alvin
Красноярск
16.09.2015 в 07:13:09
юра Т, вкрутил 100 ВТ одну лампу вместо сберегайки - все равно проблема осталась :(
юра Т
юра Т
16.09.2015 в 19:54:02
Alvin написал : вкрутил 100 ВТ одну лампу вместо сберегайки - все равно проблема осталась
и она тоже горит вполнакала?
16.09.2015 в 23:27:17
Alvin написал : Так вот, спустя несколько лет появилась проблема - при включении одного из выключателей все 8 светильников горят вполнакала и вентилятор крутится медленно. При включении другого выключателя все работает как и положено - светятся 4 светильника и вентилятор работает со стандартной скоростью.
Назовем клавиши 1 и 2.
Alvin написал : случайно воткнул - на одном выключателе четыре энергосберегающих сейчас, на другом две накаливания и две светодиодных лампы.
Теперь опишите так же как в первом сообщении, но используя названия клавиш 1 и 2.
ДА, ВСЕ.
