Baru
Baru
Сургут
15.09.2015 в 16:34:11
Добрый день, подскажите пожалуйста, какой краской перекрасить стены. Нужен матовый или полуматовый белый, стойкий к влажной уборке. Сейчас стены выкрашены dulux ослепительно белая матовая пр-во Балашиха, выглядит красиво, но краска ужасно маркая и при малейшем контакте с влажной губкой остается глянцевое пятно, за пару месяцев эксплуатации в косом свете вся повехность стала неоднородной. Ассортимент в магазинах не большой и да бы не нарваться на другие проблемы прошу совета. Как я понял такой проблемой грешат все балашиховские дулуксы в том числе diamond и vinyl matt. В продаже так же есть dulux kitchen and bathroom, bindo, office room, easy; tiqurilla joker, harmony, euro; beckers beckerplast7, elegant; а так же целая куча красок parade, alpina и marshal. Дорогих иностранных красок сегмента benjamin moore не нашел.
АлександрБук
АлександрБук
Харьков
22.09.2015 в 10:34:51
Baru, тут можно посоветовать белую латексную от Белинка - ее и протереть можно, пятен не остается, и белизна хорошая. Если нет в вашем регионе, можно просто в интернете заказать, например, на официальном сайте дилера.
Shkeddy
Shkeddy
22.09.2015 в 11:49:56
Я себе покрасил белой краской Тиккурила Луя, полуглянцевой. Уже 6 лет прошло. Я очень доволен, хорошая износоустойчивость и моется хорошо, на ощупь очень приятная. Даже потертости не видны и легко устраняются. Семья только была не очень довольна, якобы белые стены с глянцевым блеском казались холодными, хотя зрительно увеличивали размер комнату. Но потом немного покреативили, повесили панно из цветной ткани, приклеили декоративные наклейки в виде зеленого дерева, постелили полосатые коврики, и стало очень уютно. Типа скандинавский стиль. Думаю, что полуматовый тоже будет нормальным. Тиккурилу евро не советую. Вначале покрасил ею, через год начала желтеть пятнами, пришлось перекрашивать.
yafanatgrecyi
yafanatgrecyi
Mesice
26.09.2015 в 18:24:30
У меня дома полный набор: tikkurila, dulux, beckers-scotte, benjamin moor. Показала себя хуже всех - dulux
spt01
spt01
21.03.2016 в 16:34:07
Baru, а Вы думаете другие матовые не меньше лоснятся при протирке? У меня, например, был Бекерпласт 3 на потолке - очень даже видно. Где-то я читал у Капарола: загрязнения надо снимать колющими по поверхности движениями щетки (кисточки), а потом аккуратно промокнуть влагу. Нельзя тереть поверхность тряпкой, губкой.
АлександрБук
АлександрБук
Харьков
23.03.2016 в 16:45:32
Baru, процитирую одну статью. "Дело в том, что для создания матового покрытия необходимо добиться рельефной поверхности. Обычно она достигается за счет изменения, соотношения между пигментами, наполнителем и связующим (сополимерная дисперсия винилацетата и стирол-акриловая дисперсия). Если процент пигментов и наполнителей больше, чем связующее, покрытие получается матовым, если наоборот – более глянцевым. Проблема в том, что матовость покрытия влечет за собой ухудшение свойства покрытия при чистке или мытье. Получаются разводы, которые видны на поверхности и ухудшается стойкость к загрязнению, срок эксплуатации такого покрытия не высок." - очевидно как раз описана ваша проблема. Думаю, вам подойдет краска Belinka latex. Объясню. Belinka с этой проблемой справилась за счет использования современного связующего, пигментов и наполнителей размером в нанометры. То есть это очень мелкая дисперсия, которая создает микрорельеф поверхности со степенью глянца меньше 5% и со стойкостью к мокрому истиранию 1-2 класса, при этом с высокой паропроницаемостью. Кроме того эта краска делается в Евросоюзе (можете себе представить их стандарты качества), никаких местных заводов.
spt01
spt01
24.03.2016 в 18:06:48
АлександрБук написал: Baru, процитирую одну статью. "Дело в том, что для создания матового покрытия необходимо добиться рельефной поверхности. Обычно она достигается за счет изменения, соотношения между пигментами, наполнителем и связующим (сополимерная дисперсия винилацетата и стирол-акриловая дисперсия). Если процент пигментов и наполнителей больше, чем связующее, покрытие получается матовым, если наоборот – более глянцевым. Проблема в том, что матовость покрытия влечет за собой ухудшение свойства покрытия при чистке или мытье. Получаются разводы, которые видны на поверхности и ухудшается стойкость к загрязнению, срок эксплуатации такого покрытия не высок." - очевидно как раз описана ваша проблема. Думаю, вам подойдет краска Belinka latex. Объясню. Belinka с этой проблемой справилась за счет использования современного связующего, пигментов и наполнителей размером в нанометры. То есть это очень мелкая дисперсия, которая создает микрорельеф поверхности со степенью глянца меньше 5% и со стойкостью к мокрому истиранию 1-2 класса, при этом с высокой паропроницаемостью. Кроме того эта краска делается в Евросоюзе (можете себе представить их стандарты качества), никаких местных заводов.
АлександрБук, Вы хорошо знакомы с Belinka latex B1....? Насколько она белая, если сравнить ее с какими-то другими? Вот, например, с "желтой" Бекерпласт 3 и белыми Индеко+, Амфиболин...? Насколько комфортна она при нанесении на потолок - мокрый край долго держит?
spt01
spt01
24.03.2016 в 18:09:21
АлександрБук написал: Belinka latex
aligator
aligator
24.03.2016 в 19:50:27
yafanatgrecyi написал: У меня дома полный набор: tikkurila, dulux, beckers-scotte, benjamin moor. Показала себя хуже всех - dulux
yafanatgrecyi, Dulux не плохого качества краска, но с ней нужно быть внимательным при выборе. Для стен подойдет Dulux диаманд. Лично я пользовался Tikkurila Джокер. Выбор вполне удовлетворил меня и показала себя очень хорошо.
kunzya
kunzya
Даллас
19.05.2016 в 20:43:42
У Снежки многие краски стойкие к истиранию и их можно мыть. Вот это я считаю самый лучший вариант, и не только для кухни или коридора но и для гостиной! Я брала Снежку Нейчер например. Там специальная формула Тефлон протектор, вот почему поверхность так легко очищается.
alexx7777
alexx7777
Химки
19.05.2016 в 22:43:51
Вот такая вроде неплохая.
