Объединяются две квартиры, эл.щит сделали один, а счётчиков (трёхфазных) два. Ввод трёхфазный. Можно ли пустить одну фазу через один счетчик, а две - через другой? В паспорте написано, что счетчики могут работать как однофазные.
08.12.2006 в 09:17:04
08.12.2006 в 09:56:15
Stellar написал : Можно ли пустить одну фазу через один счетчик, а две - через другой?
Зачем?! Точность счётчиков в таких режимах может не соответствовать их классу. Да и по нормам это недопустимо, вроде как.
08.12.2006 в 10:54:52
ВТБ! Зачем?! Говорят, что раз две квартиры, то должно быть два счетчика, иначе не согласовывают. За каким *** им это надо - не знаю.
Перед тем, как задать вопрос, я порылся в поиске, там говорят, что нормы одну фазу на трёхфазный как раз не запрещают.
08.12.2006 в 11:04:20
Stellar написал : Говорят, что раз две квартиры, то должно быть два счетчика, иначе не согласовывают.
Я думал совсем наоборот, :) что объединённая квартира одна и два счётчика не разрешат. А юридически это две разные квартиры, выходит. Тогда они и их вводы и электропроводку разделить могут потребовать. И щиток, кстати, тоже. Хотя... ЦОПу на всё наплевать - лишь бы счётчики и вводные автоматы опломбировать.
Не лучше оставить трёхфазные вводы для обоих счётчиков? Мало ли для чего пригодится...
08.12.2006 в 11:08:22
2ВТБ!
Дык может у него 2 счетчика теперь не помещаются...:))) Это кстати, опять подводит на с к обсуждению причинноследственных связей - сперава думай, потом делай...
08.12.2006 в 11:40:41
ВТБ!
Там две квартиры на этаж, поэтому ввод как бы один.
DMC
Дык может у него 2 счетчика теперь не помещаются...))
Они на площадке :).
Увы, пока человек САМ не разобъется об столб, он будет твёрдо убежден, что ограничение скорости придумано дураками. :(
08.12.2006 в 11:44:26
К входу счетчика надо подключать все три фазы, а к выходу подключить 3 однофазных автомата. На первой квартире к первому автомату подключить нагрузку а 2 оставшихся будут резервными, на случай если понадобится сделать еще одну группу, чтобы не срывать пломбы. А вообще желательно разбить нагрузку на 3 фазы. Например 1 группа - фаза А - розетки кухни и освещение ванной (с УЗО), 2 группа - фаза В - освещение жилых комнат, 3 группа - фаза С - розетки жилых комнат. Со второй квартирой аналогично.
08.12.2006 в 12:21:42
2Stellar
Stellar написал : Там две квартиры на этаж, поэтому ввод как бы один.
Ввода там как бы два, по одному на квартиру...
Не, ну а в чем проблема - если не смогли юридически из двух помещений сделать одно, то кто мешает поставить 2 трехфазных счетчика, как того люди просят, а пользоваться столькими, сколькими потребуется?
08.12.2006 в 14:24:54
А до этого как было?
08.12.2006 в 15:44:09
DMC
Ввод там один – на этаж. В этажном щитке он должен был делиться на две квартиры и на два счетчика, но рабочие делать этого не стали, и подключили этот этажный ввод прямиком к квартире, т.е. второй счетчик остался не при делах. Все работы, естественно, закончены, все потолки отшпаклёваны, плитка уложена – и тут выяснилось, что счетчиков должно быть два. :( Тянуть к квартирному щитку еще один кабель – расходы, поэтому хотели подключить эти счетчики так, как я сказал в первом посте. Может их запараллелить? :)
По БТИ – оно одно. Это энергонадзору что-то не нравится..
nikee
До этого ничего не было, это новостройка. Была на площадке ниша в стене, из потолка которой торчал кабель.
08.12.2006 в 15:55:07
Stellar написал : По БТИ – оно одно. Это энергонадзору что-то не нравится..
Н-да, проще сделать как они просят, чем бодаться за здравый смысл. Стоп, а при чём тут энергонадзор? Не энергосбыт? Не напомните, какие договорные мощности на квартиры?
