Белыч
Белыч
08.12.2006 в 10:09:41
Подскажите, есть ли стандарт на параметры пилок для лобзиков (в частности U-образные). Интересует толщина и ширина хвостовика. Купил на днях в OBI пилки (вроде Luxor), до этого, пол года назад брал там такие же. Так вот у них разная толщина хвостовика. Дома штангеном обмерил все имеющиеся пилки. Свежекупленные сильно выделяются. У меня конечно лобзик китайский, но до сих пор никаких проблем не возникало с установкой пилок. А эта не встает в паз!
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
08.12.2006 в 15:56:57
Если враг не сдаётся - его уничтожают!
Если хвостовик не влезает в паз - его подтачивают!!!
FINN-UGR
FINN-UGR
08.12.2006 в 16:32:23
Белыч написал : Купил на днях в OBI пилки
Белыч написал : А эта не встает в паз!
Может у них в OBI, такой мощный сбыт пилок, что они свой стандарт выпустили, навроде Festool...;)
IS
IS
Челябинск
08.12.2006 в 21:29:39
Сталкивался, что у некоторых типов пилок Bosch (причем 100% не левых) хвостовик толще обычного и в мою Макиту 4324 не влазит. Доводил хвостовик на точиле.
09.12.2006 в 15:07:46
IS написал : Сталкивался, что у некоторых типов пилок Bosch (причем 100% не левых) хвостовик
ИМХО как ограничитель, что бы не вставляли пилки которые лобзик не сможет потянуть. Чем толще рабочая часть пилки или длиннее и толще, тем бОльшую нагрузку она даёт на лобзик.
IS
IS
Челябинск
09.12.2006 в 16:39:13
to Alex___dr
Логично. Но. Точно сейчас не скажу - лень выкапывать эти пилки, но кажется это были T244DP, а они вроде повышенной нагрузки никак не создают.
Serg
Serg
10.12.2006 в 21:40:20
Alex___dr написал : ИМХО как ограничитель, что бы не вставляли пилки которые лобзик не сможет потянуть.
Толще обычно пилки для параллельных резов.
Alex___dr написал : Чем толще рабочая часть пилки или длиннее и толще, тем бОльшую нагрузку она даёт на лобзик.
При одинаковых вводных. А так - совершенно не обязательно.
