Добрый день. Можно ли для управления группой EC вентиляторов использовать вот такую схему. Фото 1-3? Описание работы. Вентиляторы управляются общим потенциометром REB. Источником напряжения являются сами EC вентиляторы. Причем к потенциометру в качестве источника подключены оба вентилятора. Механизмы выключателей ВК1(ВК1-1) и ВК1-1(ВК2-1) расположены в общем подрозетнике и общей рамке. Клавиша выключателя света СУ и клавиша включения максимальной скорости вентилятора это один двухклавишный пост. Рядом с ним потенциометр REB управляющий двумя вентиляторами сан.узлов TD 160/100, но на кухне возможно будет третий. Выключатели ВК1(ВК2) и группа контактов реле времени Р1(Р2) подключены в разрыв управления вентилятора потенциометром и управляют каждый "своим" вентилятором. Реле времени Р1(Р2) включается при выключении света с задержкой выключения. То что обмотки реле Р1(Р2) постоянно будут подключены к сети 220 наверное не есть хорошо. И вопрос можно ли в качестве реле в подрозетник или в клемную коробку вентилятора использовать вот такую "таблетку"- реле времени? См фото4. Или лучше не "смешивать" управляющее сетевое напряжение 220В и управляемое 10В? И если электромеханическое реле- та же проблема конкретного выбора. Хотелось бы ссылочку на подходящее реле.
