Белый Кот
Белый Кот
16.09.2015 в 23:11:40
Заранее извиняюсь, что в 1001 раз поднимаю тему про сайдинг, просто срочно (ввиду приближающихся выходных) нуждаюсь в толковом совете. Мне приходилось уже самостоятельно обшивать каркасный тёплый дом, особых проблем не было. А вот сейчас приступил ко второму- старому, возрастом более 50 лет (6х6) и задумался... Собственно, что смущает:
  1. Откровенно сыроватые доски ("двадцатка), из которых я делаю обрешётку.Других на окрестных стройбазах просто нет. Использую подвесы от Кнауф (0,9 мм), где получается- подкладки из обрезок доски, саморезов не жалею, по ощущениям- монолитно держится, но всё- же есть сомнения, не поведёт- ли по мере высыхания?.. И вся работа- насмарку.
  2. Сначала решил, что рулонные изолирующие материалы использовать не буду, сейчас уже есть сомнения- может надо всё- таки было предварительно это сделать ?.. Ветрозащиту хотя- бы.. Тогда как? До обрешётки, или между ей и сайдингом? Или вентиляция будет и так нормальная и дом гнить не начнёт? Зазоры между стеной и обрешёткой от 25 мм до 55 мм. Место хорошо продуваемое. Впереди ещё три стены и второй этаж, хочу определиться, если накосячил, исправить положение ещё не поздно. Что- бы было нагляднее, вот начало работ, обрешётку одной стены осилил за день, несмотря на серьёзные перепады в размерах:
sansan21
sansan21
17.09.2015 в 12:13:09
Белый Кот, Лет 8 назад тоже обшивал довольно кривые стены каркасника. Делал с дополнительным утеплением. Сначала конробрешетка (выровнять стены начерно и заложить утеплитель), потом ветрозащита, потом профили для ГКЛ. Сначала хотел делать обрешетку из брусков 50х50, но - то кривые, то винтом... И еще - у Вас сайдинг с обрешеткой "висит" на старой обшивке. Я так делать побоялся - у меня всё опирается на бруски, прикрученные к нижней обвязке. Немного фоток (может, чем-то пригодятся):
Psixolog
Psixolog
17.09.2015 в 12:30:17
Белый Кот,
Могу посоветовать вот эту ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/213364/
Можно считать, что подробнее, чем тут, вообще нигде не найти=) Ну разве что материал обшивки иной, но строения пирога и прочие нюансы аналогичные.
Белый Кот
Белый Кот
17.09.2015 в 13:57:44
sansan21, спасибо. Обрешётку прикручивать к существующему строению не боюсь, дом обшит вагонкой (скорее- шпунтованной доской) толщиной 25 мм. Выдержит сайдинг влегкую, для него это- пушинка. Утеплять не буду, смысла особого нет, есть второй новый тёплый дом, а в этом- две уже утеплённые комнаты. Дом старый, углы и стены уже прилично "подзавалены", но ещё на удивление крепкий. В общем: делаю "по бюджету", потому- что красить надоело. Без утепления, чистый декор. Сайдинг фирмы Docke. Собственно и вопрос: как исходя из этого мне поступить, что- бы вентиляция стен не нарушилась? Склоняюсь к тому, что- бы промазать антисептиком обрешётку и зашить ветрозащитой снаружи, потом общить сайдингом.
Белый Кот
Белый Кот
17.09.2015 в 13:59:04
Psixolog, Спасибо, проштудирую.
Psixolog
Psixolog
17.09.2015 в 14:55:48
Белый Кот написал : sansan21, спасибо. Обрешётку прикручивать к существующему строению не боюсь, дом обшит вагонкой (скорее- шпунтованной доской) толщиной 25 мм. Выдержит сайдинг влегкую, для него это- пушинка. Утеплять не буду, смысла особого нет, есть второй новый тёплый дом, а в этом- две уже утеплённые комнаты. Дом старый, углы и стены уже прилично "подзавалены", но ещё на удивление крепкий. В общем: делаю "по бюджету", потому- что красить надоело. Без утепления, чистый декор. Сайдинг фирмы Docke. Собственно и вопрос: как исходя из этого мне поступить, что- бы вентиляция стен не нарушилась? Склоняюсь к тому, что- бы промазать антисептиком обрешётку и зашить ветрозащитой снаружи, потом общить сайдингом.
Вариант, как по ссылке выше, только без изоляции и утепления, с защитой от непрошеных гостей, как у автора того поста. В вашем случае все просто — толщина обрешетки будет выполнять ту самую вентиляцию. Можно, конечно использовать ветрозащиту под сайдинг, но есть ли смысл...
Пройтись антисептиком лишним не будет в любом случае. На ваш век, этого дома, в любом случае хватит)
Помню, лет 10 назад и более, когда повально все стали обшивать сайдингом деревянные избушки (без утепления, исключительно для декора) своими руками, никто не заморачивался с ветрозащитами и прочей ерундой. Обрешетка, сверху сайдинг, и все.
Разбирали дом недавно, 11 лет назад таким образом зашитый сайдингом, бревно под ним не изменилось нисколько. Сухо, чисто, крепко.
Белый Кот
Белый Кот
17.09.2015 в 15:15:57
Psixolog написал : Помню, лет 10 назад и более, когда повально все стали обшивать сайдингом деревянные избушки (без утепления, исключительно для декора) своими руками, никто не заморачивался с ветрозащитами и прочей ерундой. Обрешетка, сверху сайдинг, и все.
О! Вот эта информация дорогого стоит. Новый каркасный дом (и без того утеплённый 10 см слоем Урсы) я два года тому назад обшивал "по науке", обрешётку делал из сухого строганого бруса 50х50, пароизоляция, утеплитель 50 мм, ветрозащита... всё не торопясь, аккуратненько. А этот старенький дедовский дом- чистый декор, не более.
Psixolog
Psixolog
17.09.2015 в 15:31:34
Белый Кот написал : А этот старенький дедовский дом- чистый декор, не более.
Поэтому, шибко париться не стоит, пройдитесь антисептиком (хоть сам дом облейте, если переживаете) из садового распылителя и смело прибивайте :) Главное, чтобы окна и двери были качественно обрешечены, чтоб там вода не затекала под сайдинг и тд. Ну вы и сами знаете, раз по уму уже обшивали дом ранее.
Белый Кот
Белый Кот
17.09.2015 в 15:46:09
Psixolog, больше всего смущает в данной ситуации, что "гоню" обрешётку из откровенно "сырой" доски. Другой просто нет.
Psixolog
Psixolog
17.09.2015 в 15:49:49
Белый Кот,
Ну дак просто дайте постоять ей пару дней до обшивки. Я думаю, бояться нечего. У вас всеравно все будет вентилируемое. Снизу же будет зазор не закрыт, там же не намертво зашьете. Сеточку "антиживотную" приколотите и будет вам счастье. Думаю, что переживать абсолютно незачем.
И потом, что значит сырой доски. Вытащили из пруда после недели вымачивания?=)
Белый Кот
Белый Кот
17.09.2015 в 15:58:17
Psixolog написал : И потом, что значит сырой доски. Вытащили из пруда после недели вымачивания?=)
Только что привезли с пилорамы на базу. Тяжёлые, влажные. Но ровные. Поработал циркуляркой,из одной 6- метровой доски получается 4 рейки 3000х70х22.
