crcya
crcya
M
26.07.2025 в 05:04:26
photo_2025-07-26_05-03-59
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.07.2025 в 12:15:08
Толщина стены какая (в кирпичах)?
ИМХО (IMHO)
26.07.2025 в 12:19:13
crcya написал 26.07.2025 в 05:04
Это колодцевая кладка с вентзазором.
Резон
Резон
Киров
28.07.2025 в 11:57:06
crcya, делают для воздухообмена за верстой кирпича . Судя по отрывку фото, у Вас представлена неоднородная стена, кладка выполнена с относом (не колодцевая кладка, иначе мы бы видели тычки в определенной последовательности), скорей всего за кирпичом у вас мин. вата, а за ней уже основная стена... я так предполагаю.
29.07.2025 в 03:41:01
Резон написал 28.07.2025 в 11:57
В просторечии это называется "колодцевая", и она может быть без тычков, с нерж связями. Более правильное название есть вот тут:
распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 №18 «О применении трёхслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области». По сути - не явный запрет на проектирование таких ограждающих конструкций.
Лицевой кирпич, вентзазор, минвата, внутренняя стена, со связями с лицевым кирпичем.
Резон
Резон
Киров
29.07.2025 в 09:27:36
BV написал 29.07.2025 в 03:41
В просторечии это называется "колодцевая", и она может быть без тычков, с нерж связями. Более .....
Колодцевая кладка применялась и была популярна, когда экономика была экономной..., Она позволяла значительно экономить более дорогой стройматериал - кирпич, при этом несколько увеличивая теплосопротивление стены. Название колодцевая пошло от того, что при кладке формировались колодцы, с определенной перевязкой. Стенки колодцев формировал кирпич, по типу внутренних стен с вентканалами, только каналы были шире, максимальная ширина тоже регламентировалась. На сколько помню возведение такой кладки допускалось до высоты 2-х этажей. Колодцы заполнялись негорючим "утеплителем", как правило это был шлак, материал бросовый, т.к. котельных было предостаточно... С такой кладкой Вы наверняка сталкивались, когда долбя кирпичную стену старого дома, вдруг начинал сыпаться шлак из отверстия. Подозреваю, что в последнее время маркетинга и "экономии" (в кавычках ставлю потому, что считаю вокруг этой "экономии" много прилипло дармоедов, которых тоже нужно кормить и в результате получаем большие затраты начиная от тарифов, использования более дорогих и вроде бы как обоснованных материалов, заканчивая обслуживанием оборудования, содержания штата и т.д ...), также многие стали использовать эффективный утеплитель, а он вполне может быть и горючим, т.е. стал более пожароопасным, а в колодцах распространения огня как в печной трубе в случае пожара, плюсом были разработаны новые нормы теплосопротивления ограждающих конструкций, под которые такая стена не вписывалась по параметрам, плюсом бестолковое ее применение - это и стало причиной её запрета. Кладка же с относом, это по сути относ версты лицевого кирпича от основной стены, а связь между лицевым и основной обеспечивается за счет загнутых определённым образом стальных связей. Применяется как правило когда конструктивно хотят добавить слой утеплителя между лицевой кладкой и основной стеной. Также допускается возведение высотой до 2-х этажей, Обладает теми же недостатками в условиях современности, что описал выше, относительно колодцевой кладки ...
29.07.2025 в 14:31:15
Резон, как бы там не было раньше .... Ответ для ТС:
.... с вентзазором. И гибкими связями между облицовкой и основной внутренней стеной.
На фото - пластиковые вент вставки в вертикальные швы. В нижнем ряду, который опирается на выпуск перекрытия эти вставки служат для дренажа воды, которая может попасть в зазор.
crcya
crcya
M
01.08.2025 в 23:07:06
Всем спасибо за развернутые ответы. Кстати это стена флагманского корпуса клиники имени Логинова открытого в прошлом году.
sereza
sereza
Умничка
02.08.2025 в 13:21:52
коробочка
