Medvedd
Medvedd
20.06.2025 в 11:50:34
Други, нужна помощь. Спустя несколько зим на террасе стал крошиться бетон под керамогранитом. Плита толщиной около 150 мм, лежит на столбах (т.е. контакта с грунтом нет) Соответственно, керамогранит отваливается, а бетон под ним стал рыхлым на глубину на сантиметра 2-3 Плитку аккуратно удалось снять. Можно ли это залить каким-нибудь ремсоставом? Поиск по форуму выдал типа пропитать всю рыхлость укрепляющей грунтовкой Mapei Profsas и наверх Ceresit CX 15 или CX 35. Или посоветуете еще что-нибудь?
