22.09.2015 в 13:41:34
andreymoran, Достаточно пройти одну перегородку. Судя по фото Вы действительно пытаетесь утеплить уже утепленную стену. Правда еще на бессер-блок стена похожа. Но если это лоджия в многоэтажной новостройке, то 99% что это не полый блок. Проверяется это путем небольшого удара по стене молотком.
22.09.2015 в 14:13:50
Ravenous, молотком бить не надо, ударом кулака раздается характерный звук пустого пространства :) :)
22.09.2015 в 16:36:29
Не могу сказать, что победил проблему , но после проб и ошибок , так сказать, на фото первый удачный крепеж в стену намертво деревянного бруска
22.09.2015 в 16:45:21
Revelatorда, и то что я выложил на фото внизу, очень похоже на эти дюбеля. Спасибо!
22.09.2015 в 17:19:35
andreymoran написал : Не могу сказать, что победил проблему , но после проб и ошибок , так сказать, на фото первый удачный крепеж в стену намертво деревянного бруска
на каждое отверстие требуется макс. осторожность в усилии. чуть в сторону сверло или посильнее надавишь на саморез, проваливается вместе с дюбелем.
24.09.2015 в 11:04:26
andreymoran, А где же идеологически верный пенофол поверх пеноплэкса? Кроме того, действительно, может вы попусту мучаетесь и теряете пространство и деньги на излишний утеплитель, если на стене пенопласт, покрытый штукатуркой. Отковыряйте кусочек штукатурки и посмотрите, что там внутри. Если на самом деле пенопласт, то просто оштукатурьте эту стену ровненько под отделку и всё, она уже у вас теплая. А в местах, где к ней примыкает утепление боковых стен, потолка и пола, удалите штукатурку, чтобы пеноплэкс примыкал непосредственно к пенопласту и чтобы не было мостиков холода.
24.09.2015 в 19:24:36
DiVO, спасибо, в выходные займусь. честно говоря , даже в голову не пришло посмотреть , что под штукатуркой после того , как сверло ввалилось в пустоту...
24.09.2015 в 19:26:44
DiVO написал : andreymoran, А где же идеологически верный пенофол поверх пеноплэкса? Кроме того, действительно, может вы попусту мучаетесь и теряете пространство и деньги на излишний утеплитель, если на стене пенопласт, покрытый штукатуркой. Отковыряйте кусочек штукатурки и посмотрите, что там внутри. Если на самом деле пенопласт, то просто оштукатурьте эту стену ровненько под отделку и всё, она уже у вас теплая. А в местах, где к ней примыкает утепление боковых стен, потолка и пола, удалите штукатурку, чтобы пеноплэкс примыкал непосредственно к пенопласту и чтобы не было мостиков холода.
а пенофол , он есть :) :o
28.09.2015 в 14:40:35
DiVO, вот такая у меня фигня. что делать и как крепить рейки, честно, не знаю.... :eek:
28.09.2015 в 22:41:38
andreymoran, вы минплиту раньше не видели нигде? Расслабьтесь, все уже утеплено.
DiVO написал : Если на самом деле пенопласт, то просто оштукатурьте эту стену ровненько под отделку и всё, она уже у вас теплая. А в местах, где к ней примыкает утепление боковых стен, потолка и пола, удалите штукатурку, чтобы пеноплэкс примыкал непосредственно к пенопласту и чтобы не было мостиков холода.
Но, нарушая наружный слой при устройстве обрешетки (для чего?) и облицовки вплотную к стене, при отсутствии источника тепла, повышении влажности (соседство с кухней, мокрые ремонтные процессы(стяжка, штукатурка)), плохой вентиляции (снижении циркуляции воздуха за обшивкой) и т.п., рискуете поиметь как грибок, плесень на задней стенке обшивки, так и деградацию минплиты.
29.09.2015 в 18:26:46
Резон написал : andreymoran, Если все же блок "рыхлый" используйте этот крепеж, хоть он и предназначен для мин ваты... но т.к. сделан из полиамида, то хорошо войдет и в более плотный материал. Если же основание жесткое ... подбирать крепежный элемент имея перед глазами несколько вариантов. Я бы скорей всего использовал нейлоновый дюбель с "воротником" в паре с саморезом, конечно нужно смотреть у дюбеля, чтобы распорная часть начиналась практически сразу.
Здравствуйте, как правильно называется крепеж на фото ? похоже это мне и нужно.
30.09.2015 в 00:06:39
СамарА, Здравствуйте, да , как выглядит минплиты я представляю, а как выглядят стены из этих минплит НЕ представляю . В любом случае, я хотел спросить, как крепить к такой стене деревянный брусок для обшивки стен пластиковыми панелями. С утеплителем переборщил, спору нет..., но лоджию обшить для комфорта хочется. :help
01.10.2015 в 14:17:14
andreymoran написал : вот такая у меня фигня. что делать и как крепить рейки, честно, не знаю....
м-да... Штукатурка по минвате. У меня на лоджии такая фигня была над оконным блоком. Чтобы прикрепить обрешетину, протыкал до твердого основания длинным саморезом (порядка 5х150мм) в дюбель 8х50мм. Работка была как у проктолога/гинеколога: сначала просверлить под слоем ваты отверстие, потом попасть туда дюбелем, а потом в дюбель - саморезом. Но у меня таких всего три крепления пришлось делать.
СамарА написал : Но, нарушая наружный слой при устройстве обрешетки (для чего?) и облицовки вплотную к стене, при отсутствии источника тепла, повышении влажности (соседство с кухней, мокрые ремонтные процессы(стяжка, штукатурка)), плохой вентиляции (снижении циркуляции воздуха за обшивкой) и т.п., рискуете поиметь как грибок, плесень на задней стенке обшивки, так и деградацию минплиты.
Я писал про случай с пенопластом, а не минплитой. andreymoran, можете конструкцию стены между комнатой и лоджией (разрез со всеми слоями и зазорами) схематично привести?
01.10.2015 в 18:00:18
DiVO написал :
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Как раз сейчас этим и занимаюсь (проктологом то бишь ;) ). Стена -штукатурка мм 50, далее пустота на 110 мм , и после этого упираюсь в плиту. Наверное я был не совсем корректный , когда указал место на фото - это как раз стена на лоджии под оконным блоком. В выходные пройдусь по боковым и изложу схематично. Но что мне подсказывают , что и боковые такие же стены. Вообщем меньше слов и до результата. Спасибо!
01.10.2015 в 22:33:47
Кстати. Вспомнил, что на lodjiya.ru в свое время упоминали какой-то хитрый "гриб" в который они вкручивали саморез крепления обрешетки. Если такие отыщете, имхо, задача может сильно облегчиться. А может и обычные дюбели-грибки можно "доработать", просверлив отверстие под саморез в распорном пластиковом стержне. По крайней мере можно попытаться и поглядеть что выйдет, насколько надежным будет крепление обрешетки.
Вот пара ссылок для изучения:
