DiVO написал :
Кстати. Вспомнил, что на lodjiya.ru в свое время упоминали какой-то хитрый "гриб" в который они вкручивали саморез крепления обрешетки. Если такие отыщете, имхо, задача может сильно облегчиться. А может и обычные дюбели-грибки можно "доработать", просверлив отверстие под саморез в распорном пластиковом стержне. По крайней мере можно попытаться и поглядеть что выйдет, насколько надежным будет крепление обрешетки.
Вот пара ссылок для изучения: http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=139&SDid=18http://lodjiya.ru/foto.php?rid=71&fid=14
Очень интересно! Обязательно попробую этот вариант, терять то ,в принципе, уже нечего :D
andreymoran, скорее всего у вас сделано вот так как на первом фото, а сверху нанесена декоративная штукатурка. У меня толщина этого утеплителя составляет сантиметров 15, а затем идет или кирпич или монолит.Поверх утеплителя нанесена сетка и штукатурка. Называется это "бесшовная технология отделки фасадов"
prostoy, Похоже не скорее всего, а точно так! В субботу пытался через пробитую дыру дотянуться до твердой основы. Дотянулся , но оказалось, что это второй слой после мин ваты. В итоге панель или плита начинается после 220-230 мм от слоя штукатурки. Спасибо!
PS будем как то все таки рейки крепить
А попробуйте рейки на монтажный клей посадить без механического крепления. Если штукатурка хорошо держится и не очень пыльная, то и обрешетка может не отпадет.
andreymoran написал :
в таком случае пришлось бы отказаться от всего утепления, ведь стенки на лоджии все одинаковые
Зачем же отказываться. А стенки не одинаковые: некоторые - "холодные" граничат с улицей, а другие - потенциально "теплые" отделяющие лоджию от комнаты.
А может, сделать как математик из старого анекдота: демонтировать со стены ватный утеплитель вместе со штукатуркой, а далее - по аналогии с другими стенами.
Еще и площадь выиграете.
Я ещё давным-давно предусмотрел подобные ситуации и оптом закупился строительным крепежом от http://krepplus.ru/ на несколько лет вперед. Учитывая качество крепежа и цену адекватную на него (по Москве ещё нужно поискать найти подобные цены). Так что у меня проблем не возникает когда нужен дюбель или метизы по дому - всегда в достатке!
