andreymoran
andreymoran
03.10.2015 в 21:27:05
psnsergey, Уже нельзя, поскольку выше озвучивал об утеплении. На стенах уже пеноплекс и пенофол соответственно). Если только клеить к ним.
prostoy
prostoy
04.10.2015 в 08:34:57
andreymoran, скорее всего у вас сделано вот так как на первом фото, а сверху нанесена декоративная штукатурка. У меня толщина этого утеплителя составляет сантиметров 15, а затем идет или кирпич или монолит.Поверх утеплителя нанесена сетка и штукатурка. Называется это "бесшовная технология отделки фасадов"
andreymoran
andreymoran
04.10.2015 в 17:16:14
prostoy, Похоже не скорее всего, а точно так! В субботу пытался через пробитую дыру дотянуться до твердой основы. Дотянулся , но оказалось, что это второй слой после мин ваты. В итоге панель или плита начинается после 220-230 мм от слоя штукатурки. Спасибо! PS будем как то все таки рейки крепить
DiVO
DiVO
04.10.2015 в 18:09:25
А попробуйте рейки на монтажный клей посадить без механического крепления. Если штукатурка хорошо держится и не очень пыльная, то и обрешетка может не отпадет.
andreymoran
andreymoran
04.10.2015 в 21:15:43
DiVO, так говорил же, на стене уже пеноплекс и пенофол.... :confused: :(
DiVO
DiVO
04.10.2015 в 21:27:51
А, ну да, забыл. Подумал, что вы откажетесь от дополнительного утепления этой стенки из утеплителя.
andreymoran
andreymoran
06.10.2015 в 14:57:53
DiVO, в таком случае пришлось бы отказаться от всего утепления, ведь стенки на лоджии все одинаковые :help
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.10.2015 в 15:40:48
К алюминию многие клеи липнут...
DiVO
DiVO
06.10.2015 в 22:30:57
andreymoran написал : в таком случае пришлось бы отказаться от всего утепления, ведь стенки на лоджии все одинаковые
Зачем же отказываться. А стенки не одинаковые: некоторые - "холодные" граничат с улицей, а другие - потенциально "теплые" отделяющие лоджию от комнаты.
andreymoran
andreymoran
08.10.2015 в 20:54:02
DiVO, ну да, понятно. к сожалению посчитал, что по науке делать все же правильно. оказалось не всегда это верно((
DiVO
DiVO
08.10.2015 в 23:18:24
А может, сделать как математик из старого анекдота: демонтировать со стены ватный утеплитель вместе со штукатуркой, а далее - по аналогии с другими стенами. Еще и площадь выиграете.
