Купили мы себе кровать; 200 * 160 см размер спального места, деревянную, сам матрац типа спино-полезный - пружинки в отдельных отсеках, 70+ штук на метр квадратный, тырса ценного меха пальмы, все дела
Каркас - дерево (жена захотела), ламели
Матрац ведь сам по себе сложная штука. которая должна меня комфортно поддерживать когда сплю; и матрац вроде логично положить на ровную твердую поверхность
Но вместо этого его кладут на набор тонких изогнутых деревяшек?! Зачем?
Я пока не купил и не увидел даже не задумывался, зачем те ламели (ну кроме варианта - для облегчения конструкции, может для удешевления какого-то)
В ненагруженном состоянии матрац (который весит сам по себе достаточно прилично) лежит почти на ровных ламелях; а когда я на него взгромоздюсь (а во мне 100+ кг живого веса), то ламели изгибаются в другую сторону местами! :(
Что получается - что я лежу на "провисшем" матраце? Который купил для больной спины :)
Ну и кроме того "мелочи" типа - сразу же одна ламель "расщепилась" - они же фанерные, ламели эти, и одна сразу же расклеилась, когда сел испытать кровать.. Поменяли, привезли новую, но сейчас заглядывал вниз и вижу, что еще 2 штуки расклеились
Так что вопросы: 1) это такие ламели херовые просто попались? Ширина 52-53 мм, длина 76 см (под каждой "половинкой" кровати свой ряд)
2) что делать? купить "более хорошие" ламели? купить еще "они все равно все одинаковые" ламелей и положить их чаще? убрать ламели, сделать "дно" из деревянных брусков, скажем 1 или 2 см толщиной?
Жду советов
з.ы. много уже :) лет назад я тут хвалился самодельной 2-х этажной кроватью для своих мальчиков; дети растут, один уже учится уехал в другой город, из кровати выросли - так я ее (точнее старший) благополучно продал через инет :)
обьявление повисело 10 минут перед тем, как позвонили и попросили "забронировать", через день уже и увезли - довольные как слоны (покупатели; ну и мы тоже)
По моему, ламели - экономия на материале производителем. Современные ортопедические матрасы в их "изогнутости-пружинистости" не нуждаются точно. Лист 20 мм фанеры с отверстиями для вентиляции - оптимальное основание.
Ортопедическое основание - элемент стандартной простейшей и надежной конструкции кровати. Как правило, основание ставится на ножки. Т. е. мы получаем два основных элемента - ортопедическое основание на ножках и на нем матрас; второй элемент - декор, который обычно состоит из двух спиной и двух царг. Таким образом, имеем устойчивое и надежное основание, которое можно вокруг окружать любым декором, который, по сути, никакой нагрузки на себе не несет.
Если убрать основание и положить лист, то придется укреплять и основание, и царги, и всю конструкцию - дорого, проблемно, зачастую, малоудобно и не всегда надежнее, чем просто основание на ногах.
Ламели бывают разные, как и вес и привычки пользователя, поэтому, бывает, что ламели ломаются. Например, у меня одна хорошая буковая сломалась, когда встал на нее своим 100 с копейками весом - никто, кроме меня, в этой ситуации не виноват (сам сломал-сам сделал :) ).
zinetz_victor написал :
Вот именно, для облегчения. Особенно если кровать с механизмом подъёма, который расчитан на определённый вес рамы. Если положить вместо ламелей фанеру и не тонкую (мне кажется 12мм) очень может быть имеющийся механизм не сможет поднять раму кровати. Придётся заменять либо механизм на более сильный, в лучшем случае только его газлифт. Правда, может возможностью подъёма можно пренебречь, в крайнем случае, образно говоря, подпирать шваброй (или держать для этой цели под кроватью специальную лакированную досочку подобранной длины).
ЮрийС написал :
А разве надо убирать основание? Достаточно убрать с него ламели и их крепления и наложить и закрепить фанеру.
А смысл? Если есть основание с ламелями, то зачем их вынимать, покупать лист и класть его? Если уж есть, то пусть лежат. Хорошие ламели никакого ни комфорта, ни дискомфорта не доставят, если матрас, опять же, хороший. А для плохого матраса, ламели в помощь.
ну т.е. получается, что ламели - действительно для облегчения конструкции (что в моем случае не нужно, матрац не поднимается) и для удешевления (15 ламелей наверное дешевле, чем лист фанеры/дсп)
в моем случае -может ламели "не хорошие"? я же говорю, что когда я на кровати лежу - ламели прогибаются в другую сторону - т.е. матрац получается лежит на вогнутой поверхности и какой бы он ни был хороший - он это никак не исправит?
ЮрийС написал :
т.е. вес 100 кг сломал ОДНУ ламель? ну те, которые в моей кровати, я может не смогу сломать руками, а может и смогу
короче я наверное попробую полу-меру - на рынке куплю брусков и разложу их между ламелями в нагруженной части
Я встал на кровать и попал как раз на одну ламель - она и сломалась.
Если с ламелями совсем беда, то можно прям поверх них лист положить, а на него матрас.
Современные матрасы прекрасно обходятся без ламелей! Если есть маленькие дети, то ламели - зло! Уж больно детки прыгать на кроватях любят. Правда ломают как раз средние, которые заодно с мелкими начинают тоже прыгать...
У меня была возможность сравнить один и тот же матрас на ламелях и на полу. Так вот - на полу лично мне комфортнее. Ламели прогибались, если рядом устраивалась, например, маленькая дочка, то мы с ней скатывались вдвоем в центр. На полу такого эффекта нет, сам матрас стал жестче, но от этого не менее удобным.
valkiria_dan написал :
Собственно все верно. Иногда излишняя мягкость, только против удобства.
впаривание продаванами ненадежного фуфла. На что будет опираться половина пружин в хорошем матрасе с большим количеством независимых пружин(небольшого диаметра-меньшего чем расстояние между ламелями).Даже маленькие дети ломают ламели на раз, а половина вообще запиливает их из фанеры. Сплошное основание это правильно(с отверстиями для вентиляции) и не слушайте продаванов, а включайте мозг.
На днях с женой выбирали кровать хорошим матрасом и что бы были ламели, друзья посоветовали сайт http://medelie.ru решили там посмотреть, вариантов много определяемся.
ЮрийС написал :
тогда уж ламели на одну половину кровати, бруски на другую. Вот и сравните, которая поудобнее будет.
Интеркомплект,
Можно ещё кирпичом основание выложить. Надёжно получится! Матрас нуждается в хорошей вентиляции, чего лист фанеры не даёт. Простые доски, которые часто встречаются у производителей кроватей, прогибаются вниз и вместе с ними провисает матрас, что нехорошо. Изогнутые ламели хорошего качества при нагрузке до 150 кг не должны провисать ниже линии горизонта.
AND282828 написал:
AND282828,
Я не "продаван", а производитель. Хочу Вам сказать, что нормальная ламель просто так не ломается. Если есть интерес сверлить фанеру, то это вариант вполне подходящий. Только надо антискрипучие проставки предусмотреть по аналогии с лемеледержателями. Контакт дерево-дерево очень "музыкальный". Для дорогих матрасов с маленьким диаметром пружин существуют соответствующие основания с маленьким промежутком между ламелями. И, кстати, не половина запиливает из фанеры, а все. Только фанера эта гнутоклеенной должна быть!
LuxuryDream написал:
Посоветуйте конструкцию кровати на очень тяжелую пару. Во мне 150, жена конечно легче, но суммарно ... Подъемные механизмы и пр. нафиг не нужны. Главное прочно, тихо и красиво. Размер спального места планируется 160х2000.
Прошу прощения за влезание в чужую тему, но проблемы те же, только усугубятся в разы.
У меня вот щас ремонт. Ну и сплю на чем попало. 3 ночи на ламелях (17 реек) + ортопедический матрас, потом 2 ночи на листе фанеры без всякой вентиляции + матрас.
Что могу сказать, на фанере лучше, спина голосует явно за нее. хотя спина здоровая. а у меня низкий вес (60). Плюс к этому когда ламели, то на кровати сидеть неудобно на одном краю. Получается, хочешь посидеть - иди на диван, а если лень?
А производители - редиски.
Почитал я комментарии выше и могу сказать, что если вы купили ламели с правильными размерами, они не выпадают из держателей когда вы плюхаетесь на матрас и не ломаются когда вы на них пружините попой, значит вы просто купили жёсткие и качественные рейки, а не рыночные фуфловые дрова. Я брал ламели два года назад и они выдержали даже прыганье сына (на фанере так не попрыгаешь) и всё осталось целое. Поэтому поищите и найдите качественные рейки и будет вам комфорт и удобство, а замена в случае поломки очень удобна (у меня составила 2 минуты с подпилом на рейку). Кому поможет вот место где брал свои ламели для кровати. А так каждому своё. Удачи. Peace.
zinetz_victor написал:
А если точнее - то зачем у кровати ламели??
кровать для лежачих больных от medmebel.
Жду советов
zinetz_victor,
а кто имел дело с кроватями для лежачих больных???
