mPich
mPich
Красногорск
21.09.2015 в 22:24:03
Кратно опишу ситуацию. Купил с рук инвертор Kemppi MinArk EVO 150VRD. Опыт минимальный, до этого варил только в институте на кафедре металлообработки 20 лет назад плюс немного инвертором Ресантой 160 на своем участке. Отметил что первоначально разжечь электрод нереально трудно. Списал это на свою неопытность. Недавно приезжали в гости брат и отец у которых очень богатый бэкграунд по сварке и тоже поначалу никак не могли привыкнуть. Это точно не мои кривые руки. Полярность и силу тока я/мы соблюдали, также пробовали экспериментировать. Это наверняка не электроды - я перепробовал примерно 7-8 различных марок из разных магазинов со свежей датой производства. Начиная от ходовых ОЗС-12, МР-3/5 и заканчивая оригинальными японскими LB52U. Я даже пробовал прокаливать электроды в трубе на газовой плите :mad:
Может дело в системе VRD и такое поведение норма? Эта система понижает напряжение холостого хода до относительно безопасных для человека величин. Или мой инвертор неисправен? :Help:
Klez
Klez
Белгород
22.09.2015 в 00:01:49
VRD на аппарате отключаем?
mPich
mPich
Красногорск
22.09.2015 в 00:12:55
Klez, специальных кнопок нет. Кстати, спасибо, за идею почитать уже наконец мануал :)
p.s. нет, ВРД не отключаемо: Индикатор включения VRD в безопасном режиме ("VRD safe ON") VRD модели аппаратов MinArc EVO понижают напряжение холостого хода. Если при включённом аппарате индикатор VRD (поз.5 на рисунке) горит зелёным цветом, напряжение холостого хода находится в допустимых пределах. Если значения напряжения холостого хода превышают допустимые, аппарат переключается в состояние «блокировки» и цвет индикатора VRD меняется на красный. Сварка невозможна и индикатор работы так же мигает. Аппарат должен быть перезагружен при помощи главного переключателя. Если статус блокировки аппарата не исчез – обратитесь в сервисный центр Kemppi.
Klez
Klez
Белгород
22.09.2015 в 00:26:11
mPich, Остаётся замерить напряжение ХХ. Может кто в дебри аппарата лазил,и знает как он аппаратно отключается. После поджига,варит хорошо?
mPich
mPich
Красногорск
22.09.2015 в 00:39:59
Klez, да, варит нормально, режет тоже. Удобные 3-метрове кабели. Нигде ничего не болтается, контакт отличный. Детали перед сваркой зачищаю от грязи и/или краски.
Klez
Klez
Белгород
22.09.2015 в 00:45:08
mPich, Как поджигаете электрод,тычком или чирканьем?
mPich
mPich
Красногорск
22.09.2015 в 00:57:28
тычком еще сложнее разжигается, практически чикаю всегда.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
22.09.2015 в 10:06:49
mPich, я в дебрях не разбираюсь , а такое на аппарате было пока случайно провод и штеккера не выдернул, был слабо зажат ;)
mPich
mPich
Красногорск
22.09.2015 в 23:02:32
Свистунов Л., да в курсе. Но это было первое что я проверил ;) Внешне все ок. Как проверить численно/по приборам я хз. Контакт плотный нигде ничего не отваливается(в сам сварочник не лазал) выглядит все достойно. Аппарат очень не дешевый хоть и б/у.
Klez
Klez
Белгород
23.09.2015 в 14:26:46
mPich, На форумдача,(раздел сварки)есть человек под ником Сергейб3(модератор),напишите ему...он возможно подскажет как отключить VRD на вашем аппарате.
