mPich
mPich
Красногорск
23.09.2015 в 12:55:47
krserv, Есть у меня такая стойка, сделана просто ужасно. Сразу по пунктам:
  1. Крепить болгарку предполагается болтами в отвертие крепления ручки самой болгарки. При этом у меня на боше эти отверстия под углом к поверхности (не 90 градусов) и все это нормально закрепить невозможно.
  2. Болгарка закрепленная в стойке КАЧАЕТСЯ не только в осевом направлении как дожна но и в радиальном т.к. отверстие под ось сделано с допуском 1 мм. О точном резе в принципе можно забыть. Я очень долго подбирал шайбы в итоге выточил сам из пластика - сколько оно проходит хз.
  3. Прижим заготовки - верх идиотизма. Он эксцентриковый и при затягивании детали смещает ее с намеченного положения.
В целом все эти минусы очень условно перекрываются низкой ценой. Я пользуюсь этим барахлом только до того момента как смогу купить нормальный отрезной станок.
masana
masana
23.09.2015 в 13:51:56
стойку из оби, если нормально сделана можно доработать.
тело болгарки зажимается в крепление для сантехнических труб, далее резьбовая шпилька к маятнику стойки. остальные два крепления - штатные. еще немного колхоза и можно будет точно выставлять угол 90 ;), но точного реза не будет все равно - люфты и не самое удачное крепление заготовки. . но пилить быстрее и безопаснее чем с рук. и можно миллиметровые диски ставить.
krserv
krserv
23.09.2015 в 23:05:28
А КWB стойка у кого-нибудь есть? Такая же, или может у нее что-то по-другому?
krserv
krserv
24.09.2015 в 08:08:08
masana написал : тело болгарки зажимается в крепление для сантехнических труб,
Это в какое крепление, не понял, можно ссылочку? Вы переделывали свою?, Можно фото, с детализацией соединений в студию?
krserv
krserv
25.09.2015 в 01:22:24
masana, уже не надо, заказал Wolfcraft знакомым, чтобы привезли.
mPich
mPich
Красногорск
28.09.2015 в 13:59:23
krserv, расскажите потом как она. особенно интересуют те минусы что я описал. Внешне она конечно лучше выглядит (по фото)
