krserv
krserv
22.09.2015 в 11:18:24
Можно как первый и экономичный вариант, при безденежье взять такую стойку, чтобы можно было начать работать для себя и как первый вспомогательный инструмент для открываемой ремесленной лавки по ремонту бытовой техники, "домашний мастер" и т.д. Как заработаю средств, возьму, конечно другое оборудование и создам уже настоящую мастерскую, а для старта, на этом можно работать, или выброшенная будет тысяча рублей? http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/aksessuary_dlya_elektroinstrumenta/stoyki_dlya_elektroinstrumenta/12266375/
krserv
krserv
22.09.2015 в 12:42:01
как я уже понял, это Калибр так Леруа рекламирует, если почитаете там подробно - изготовлена немецкой компанией из высококачественного сплава :) Поняв, что это калибр, я себе сам и отвечаю, что брать ее не нужно, все согласны со мной?
krserv
krserv
22.09.2015 в 12:43:58
Или Калибр поставляет не своего производства стойки? На шилдике, действительно написана фирма по немецки, может стойка и не такая плохая, как Калибровская?
krserv
krserv
22.09.2015 в 14:57:32
вот еще одно такое творение: http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A3%D0%A8%D0%9C%20LUX%20ELLIX/2926483?isi=true
krserv
krserv
22.09.2015 в 16:57:14
вот КWB - cтоит переплачивать? http://www.220-volt.ru/catalog-242957/
sanya1965
sanya1965
22.09.2015 в 17:52:53
krserv написал : вот КWB - cтоит переплачивать? http://www.220-volt.ru/catalog-242957/
цель какая? отгрызть криво можно любой покупной стойкой. а прямые надо делать самому один из вариантов http://www.umeltsi.ru/stanki/2683-stanok-po-metallu.html остальное здесь
krserv
krserv
22.09.2015 в 20:41:33
резать прямо хотелось бы, заменяя ручную ножовку по металлу. Обычно уголок, полосы аллюминиевый, стальной до 4мм. Делать самому возможности нет, это хлопотно для меня будет. Поэтому хотел бы подобрать что-то из готового, более менее приемлемого качества, чтобы потом, при необходимости ее можно было подправить, модифицировать, переделать, для того чтобы она стала лучше. Но базис - покупная модель
Маяк
Маяк
22.09.2015 в 20:46:24
krserv написал : резать прямо хотелось бы, заменяя ручную ножовку по металлу. Обычно уголок, полосы аллюминиевый, стальной до 4мм.
Хороший угольник+чертилка+УШМ :)
krserv
krserv
23.09.2015 в 00:21:04
хотелось бы УШМ в руках не держать, а использовать такой станочек, приспособление, где положил заготовку размеченную, наклонил ручку и отрезал. Я когда у себя трубы из нержавейки резал на водопровод, купил станок отрезной Калибр, с кругом 180мм, он мне здорово помог, работа была выполнена, но для мини-мастерской хочу использовать только 115 УШМ, и той много, в идеале лучше бы 85-89 мм, но на них пока цена сильно завышена и оснастки еще хорошей не придумали, но производители уже поняли, что есть пробел между микроинструментом (Dremel) и обычным, стандартным, если УШМ, то с дисками от 115 мм, - нужен миниинструмент, и он начал появляться на рынке: Dremel; Skill; Bosch и т.д.
Викторыч
Викторыч
Томск
23.09.2015 в 09:55:16
krserv, научитесь, наконец, пользоваться поиском http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t77623-stojki-dlya-ushm-obzor/?page=1
sanya1965
sanya1965
23.09.2015 в 11:16:35
krserv написал : Поэтому хотел бы подобрать что-то из готового, более менее приемлемого качества, чтобы потом, при необходимости ее можно было подправить, модифицировать, переделать, для того чтобы она стала лучше. Но базис - покупная модель
нет там базиса... при переделке выкидывать надо все.... либо поэтапно, либо сразу... нет возможности сделать, так можно купить у умельцев готовую безлюфтовую.
