Андрей6319
Андрей6319
28.09.2015 в 17:53:07
Jesha написал : О! Получилось.
Чего только не напридумывают, лишь бы лишние граммы бензина не жечь ;) Шутка. Нормально придумано. А у меня перемешателем муравей работал.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.09.2015 в 22:32:33
Андрей6319 написал : Чего только не напридумывают, лишь бы лишние граммы бензина не жечь
Одевай фрезы, снимай, одевай, снимай. Лень - двигатель прогресса! :yu:
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2015 в 07:10:06
Jesha написал : Одевай фрезы, снимай, одевай, снимай. Лень - двигатель прогресса!
Это не критика, а реальное положение дел у Меня. Если я могу провести на тележке Неву (имеется ввиду по ширине фрез, 1,3 метра), то я просто на фрезах перемещаюсь по огороду. То ли на первой медленно, то ли на второй быстро, не заглубляя сошник. Это совершенно не означает, что такая тележка не нужна. Просто типа похвастаться. Есть две тележки на 4 колесах, ода на двух (типа для базара). Тачка, тачечка, прицеп, прицепчик, тачка с колесом, но еще без кузова, заготовка на тачку (колесо есть) и остатки старой тачки, которой надо колесо приделать. Да, еще есть рокла. Ну это типа кары только тянуть в ручную. Домкрат на ней 2 тоны поднимает. Хорошая вещь. Приличные тяжести можно перемещать по Твердой поверхности. На поддоне и тонну можно поднять и перевести.
kanol
kanol
Старый Оскол
29.09.2015 в 08:28:56
Jesha, ПРикольно. Мне понравилось, нужно взять на вооружение.Удачи.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2015 в 09:04:20
Jesha написал : Обещаное видео о перемещении мотоблока на фрезах.
А можно я еще поумничаю? Я хотел сказать что, если никуда ехать не надо, то на этой тележке можно и колеса менять на фрезы и фрезы на колеса. Кстати удобнее чем на домкрате.
Вот на таком я меняю колеса подняв его чем либо, даже и руками (но уже не подняв, а наклонив), подставку поставил и меняю. Их два у меня. Первый мы покупали с товарищем. Так вот хозяин менял на нем колеса просто поставив его на "попа" за ручки и вперед. Два колеса сразу доступны. Мне как то жалко МБ. Хотя ставится он легко, и как бы с ним нечего не происходит.
Андрей6319
Андрей6319
29.09.2015 в 09:26:11
Да ладно, что там с крота снимать, зашвырнул его в кузов и поехал))) Было 2 расстояния: 5 метров и 5 километров, Ваша приспособа ни там не годилась, ни там. Если бы было что-то иное, там через калитку проехать, метров 20 перекатить... обязательно сделал бы что-то подобное для удобства.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.09.2015 в 09:49:04
Андрей6319, 5км конечно не покачу. А на 5м перемещаю. Дабы не копать фрезами дорожки. Как не вези а они все равно вскапываются.
Pavel003 написал : А можно я еще поумничаю? Я хотел сказать что, если никуда ехать не надо, то на этой тележке можно и колеса менять на фрезы и фрезы на колеса. Кстати удобнее чем на домкрате.
Как оказалось, даже на домкрате менять фрезы не так удобно, как наклонив МБ. Домкрат мешает. А телега с переди для замены, это вообще будет мрак. Владимир С #7 здесь показал, видимо наиболее удобный вариант для МБ моего класса. Так что есть идея, думать бум! :sorry:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.09.2015 в 09:52:26
Jesha написал : Владимир С #7 здесь показал, видимо наиболее удобный вариант для МБ моего класса
Та кочерга подходит для мотоблока любого класса. Для тяжелых даже больше.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2015 в 09:57:02
Андрей6319 написал : Да ладно, что там с крота снимать, зашвырнул его в кузов и поехал)))
А если Крот эту телегу тащить должен? Куда швырять?
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2015 в 10:03:28
Владимир С. написал : Та кочерга подходит для мотоблока любого класса. Для тяжелых даже больше.
Только хотел про это написать. Два винтовых пока приладишь под МТЗ уходит уйма времени. В корпус ВОМа трубу, к ней приварена трубка для жигулевского домкрата, поднял пару раз и забросил это приспособление. Шаткая кнострукция, на винтовых тоже. Такая кочережка в самый раз. Но в огороде не надо с МТЗ ничего снимать, а в сарае обхожусь без нее. Хоть и понимаю вещь хорошая. Лень (точнее дефицит времени) вот и нету ее у меня.
Андрей6319
Андрей6319
29.09.2015 в 10:44:30
Pavel003 написал :
Это Вы о чем сейчас?
