Gleden
Gleden
17.12.2006 в 00:09:12
Угу. Вот так хитро[цензура]е азиаты обошли европейскую защиту от дурака. А других дураков никто не заставляет покупать всякое г[цензура].
2тупая блонди
Как-то Легран Валена безродным не назвать...
тупая блонди
тупая блонди
17.12.2006 в 00:18:13
Gleden написал : Легран Валена
ок:) а зачем он жужжит ?:)
avmal
avmal
17.12.2006 в 02:20:24
тупая блонди написал : ок:) а зачем он жужжит ?:)
Все очень просто - он хочет и жужжит ...
тупая блонди
тупая блонди
17.12.2006 в 02:36:52
avmal написал : Все очень просто - он хочет и жужжит ...
ну, если он хочет, а зачем жужжать-то ?:)
Radj
Radj
Казань
17.12.2006 в 02:50:15
2MaPK
Судя по цене ламп, они у вас энергосберегающие. Такие нельзя использовать с диммером предназначенным для ламп накаливания и галогеновых. Действительно они будут моргать вместо снижения яркости. Если у вас галогеновые лампы на 12В, то скорее всего гудит трансформатор, что вобщем-то является нормальным явлением. Сила гудения обычно максимальна при средней яркости и чем лучше трансфроматор, тем гудит тише. В иных случаях (т.е. лампы накаливания или галогенки на 220В) вобщем-то гудеть и вспыхивать нечему. И описанные симптомы можно списать только на дефект димера.
Если не знаете что купили, то хотя бы фотки приложите.
17.12.2006 в 19:32:06
Фото обязательно завтра выложу!
Lazy_
Lazy_
20.12.2006 в 14:44:27
Если трансформаторы намоточные и они не гудят, то это проблема в диммере. Во многих моделях диммеров в этой ценовой категории, стоит дроссель фильтрующий помехи которые может создавать диммер. Вот этот дроссель и гудит. У китацев за 10 баксов, просто этого дросселя нет. Что сделать
  1. Проверить какие трансформаторы. Если намоточные (тяжелые) и они не гудят - тогда это проблема диммера или качества электричества.
  2. С качеством электричества не поборешься
  3. Брать этот диммер, накладную и ехать к продавцу качать права и требовать замены.
Brava83
Brava83
Черкассы
21.09.2013 в 21:40:41
Возникла проблема с димером фирмы Шнайдер по мощности подходит ,поставил к нему 12 вольтовый транс (электроний) 150 Вт и 5 лампочек галогенок по 20 Вт при полной нагрузки звука нету ,на уменьшение стоит гул димер возле кровати шум мешает что делать ? Зарание спасибо ..
avmal
avmal
22.09.2013 в 01:04:03
Brava83 написал : что делать ?
Уберите транс и поставьте лампочки на 220В.
