krserv
krserv
24.09.2015 в 10:01:05
Подскажите пжс с чего начать поиск полуфабрикатов для сборки вытяжной системы на стол для работы с мини ПШМ (skill 1415) и пайки, удаление от окна 1-2м. Офисное помещение, мастерская - пункт приема компьютерной техники в ремонт и минимагазин (прилавки, витрины на входе, где стол приемщика) смотрю вот здесь: https://www.averon.ru/catalog/V_tyaj__ustroystva_i_prinadlejnosti/ это все круто, но я еще не так богат, чтобы использовать такие системы, поэтому нужно делать что-то свое, малошумящее, но эффективно удаляющее продукты обработки и пайки. Все помещение 20 кв.м, планирую недалеко от окна сделать перегородку, отделившись от общего помещения, установить там монтажный стол для мелких слесарных, монтажных и электро-радиомонтажных работ, и сделать для него вытяжку для пылеудаления при обработке металла, пластмассы, дерева и т.д.
Ким
Ким
24.09.2015 в 10:33:44
Все возможно собрать по частям. Все что касается пыли (ПШМ, обработка пластмассы, дерева, возможно и мелкой металлической стружки) можно приспособить пылесос с дополнением его циклоном Почитайте по ссылке, интересная штучка. В ведро пыль собрал и ее нет
Что же касается пайки, то над рабочим местом или врезается в полку или, грубо, из кронштейна от настольной лампы, обычного диффузора с куском гибкого воздуховода и вентилятора делаете местный отсос. Все работает вполне ...
krserv
krserv
24.09.2015 в 12:56:46
Ким, я написал, пылесос не подойдет это не мастерская, а офисное помещение, поэтому уровень шума должен быть минимальным, может даже вынести вентилятор вытяжной, двигатель наружу, цокольный этаж, сделать короб рядом с окном снаружи.
krserv
krserv
24.09.2015 в 12:59:00
Ким написал : можно приспособить пылесос с дополнением его циклоном Почитайте по ссылке, интересная штучка. В ведро пыль собрал и ее нет
Для этого тему и создал здесь, чтобы со всеми здесь вместе делать индивидуальный проект с цкиклоном в том числе.
Ким
Ким
24.09.2015 в 13:36:18
Без циклона Вы не обойдетесь. Стандартный фильтр забьется очень-очень быстренько. Большой "плюс" пылесоса в том что воздух гоняется по кругу. А поставь вентилятор и выбрасывай все на улице, сразу же потребуется приточная установка. Иначе, через все щели в помещении (двери/окна/каналы ест.вентиляции, если в цоколе все коммуникации здания то и от них все прелести унюхаете) попрет внешний холодный воздух. Вам это надо ??? Вместо пылесоса можно поставить и вентилятор и запустить воздух по кругу, очистив его в фильтре. Но он если и будет тише работать то не намного. А эффективность его будет намного хуже. А почему бы не сделать шумоизолированную "собачью" будку для страшного зверя по имени "пылесос" ??? Где нибудь и у кого нибудь под столом ???
Это все в качестве "бреда" пишу ....
krserv
krserv
24.09.2015 в 15:33:39
Ким, страшному зверю самому нужно охлаждение, поэтому в "собачью будку" еще нужно будет и холодильник ставить или вытяжные вентиляторы :)
Ким
Ким
24.09.2015 в 15:44:06
krserv написал : .... страшному зверю самому нужно охлаждение ...
В основном, эти звери охлаждаются рециркуляционным воздухом, который всасывается им. В любом случае, надо чем-то жертвовать и быть готовым к таким отступлениям. Все идеально не получиться. Но, надо стремиться.
Сам принцип того "что" и "как" стОило бы сделать - написал. Может быть кто-то еще исправить/подправит. Дальше - размещение/расстановка и т.д. - Вам разбираться. Вентилятор для местного отсоса при пайке - варианты есть.
Примерно так ...
alex3009
alex3009
24.09.2015 в 17:38:47
Попробуйте подсмотреть конструкцию-идею у "Совплима" ... каталоги в сети легко ищутся.
dimonml
dimonml
25.09.2015 в 12:39:00
Может все в одну кучу не смешивать?   Рециркуляция или замещение воздуха - это одно. Пылесос (или установки с подобными характеристиками) или низконапорный канальный вентилятор - это другое. Шум - это третье. Притом каждый из параметров не зависим от других. Можно выхлоп пылесоса делать в то-же помещение, можно наружу. Можно сделать звукоизоляцию, как вент-установки, так и пылесоса и тд.   Если есть знания, желание, время и необходимое оборудование - все можно сделать самому. Если нет чего-то из этого списка, обычно покупают готовое решение и особо о нем не задумываются. Установил и работай. Если делать самому, то нужно понимать, как исходные требования, так и варианты технической реализации.
Краткий ликбез
  Способность что-то всосать определяется линейной скорость потока. Для каждого материала рекомендуется своя минимальная скорость. Мне попадалась такая табличка: Фото 1 Считается, что о чем-то можно говорить только при скоростях от 20 м/с.   Динамика всоса такая, что эффективная дистанция сопоставима с диаметром всасывающего отверстия.   Пылесосные мотор-вентиляторы отличаются от обычных вентиляционных (и не очень, сюда же отнесем стружкососы и подобные штуки) центробежных вентиляторов основными параметрами: максимальном объемном расходом и максимальном разряжении. У пылесосных мотор-вентиляторов разряжение 20 - 36 кПа, у "улиток" 1 - 2 кПа в лучшем случае - принципиально отличаются возможные сечения воздушных магистралей.   Шумоглушение должно эффективно бороться, как со структурным шумом (передается через конструкции), так и с воздушном. В случае вентиляторов, воздушный шум разделяется на шум самого агрегата, и на шум основного рабочего потока и потока охлаждения. Кроме того, нужно учитывать, что как бы вы эффективно не сделали шумоизоляцию, в точке всоса шум все равно будет.   Также изначально нужно рассчитать, какой объем воздуха в помещении будет замещаться новым, а какой рециркулировать. Например, во всех инструкциях к своим пылесосам (как мобильным, так и для стационарной установки) Festool требует, что приточно-вытяжная вентиляция в помещении, где происходит забор воздуха, обеспечивала производительность в два раза превышающую, производительность забора. В случае с одним пылесосом, это будет порядка 200 - 400 м³/ч.   То есть, посчитали, подумали, где что будет расположено, какие шланги используются. Получили цифры. Потом идем дальше. Какое предполагаемое сечение воздуховодов для решения задачи? Если 27 - 50мм - делаем на базе пылесоса/пылесосного мотор-вентилятора. 100 и более, можно подобрать соответствующую улитку. Потом думаем о звукоизоляции и виброразвязке. Продумываем, где будут стоять силовые агрегаты, где и что будем глушить. Силовой агрегат можно вынести в отдельное помещение, можно сделать ему свой "домик". Поставить глушители разных форм и размеров на рабочие каналы и каналы охлаждения. Вариантов множество.   А разговоры - пылесос мне не нужен, так как шумно - это ни о чем. Нужен инженерный анализ задачи и вариантов ее решения, с пониманием принципов каждого из аспектов технической реализации.
krserv
krserv
26.09.2015 в 14:55:20
Спасибо, буду вникать, но вначале попробую с Вашей помощью починить пылесос, а может его можно как-то модернизировать? Скоро начну уже практически, стол почти сделан, на первом этапе. Отделка будет после, жду Wolfcraft опоры, чтобы закрепить их на стол. Буду переходить к ремонту пылесоса.
Ким
Ким
26.09.2015 в 20:14:57
Вариант стола для пайки, рис.2
