Anat78
Anat78
Серов
30.09.2015 в 16:01:26
SerShe написал : На следующий год буду генератор ставить однозначно.
почему не ибп с панелью?
SerShe
SerShe
30.09.2015 в 16:43:53
Anat78 написал :
Не готов ответить на вопрос. Я пока этим не занимался. Генераторы видел, ИБП - смутно представляю. Обоими не пользовался. Был бы признателен за полезные материалы или рекомендации по этому вопросу. Еще проще - указать оптимальную модель.
Anat78
Anat78
Серов
30.09.2015 в 20:17:55
SerShe написал : Еще проще - указать оптимальную модель.
нужно знать мощность
akorevo
akorevo
30.09.2015 в 20:41:16
Anat78 написал :
А не слишком? В деревне ИБП ... киловатт на 15 :)
SerShe
SerShe
30.09.2015 в 21:05:54
akorevo написал :
Anat78 написал :
Андрюш, я все равно тебя хотел с этим вопросом зимой помучит, лучше здесь все распишем, чтоб я не приставал. ;)
Anat78 написал : нужно знать мощность
Я думаю, это нужно будет на 2-4 включений за сезон. В общем то, если инструмент не пользовать в это время, то можно обойтись 8-10 кВт. Электроплита 3-4 кВт, чайник 1,5 кВт, два водонагревателя - 3 кВт, 2 холодильника и так что-то по мелочи. Можно, конечно в такой ситуации электроплитой временно не пользоваться (пироги не печь) и перейти на газ. :confused:
akorevo
akorevo
30.09.2015 в 22:45:59
SerShe, Сергей, как говорили раньше - готовь сани летом. :) Совсем не обязательно сажать всю хату на бесперебойник, нужно расставить приоритеты. Когда я работал в "офисных зданиях" с гарантированным питанием, то там всегда использовались ИБП плюс генераторы. Сеть делилась на "грязную"- кат I и "чистую" - даже не первая. От чистого питались только серваки и часть рабочих мест. Все остальное (свет, розетки на принтеры, чайники, некритичные рабочие места и т.д) шло по грязной. Чистое питание всегда идет через Smart-UPS, т.е. исключительно стабилизированное. При отключении электричества чистое так же и идет через ИБП, через 5-10 секунд заводятся дизели, выходят в режим и продолжают питать все сети. Это так, коротко. :( Да, кстати, в барахолке Паша продает 3-х киловатник, может его тебе и хватит.
Anat78
Anat78
Серов
30.09.2015 в 22:57:52
SerShe написал : то можно обойтись 8-10 кВт.
это бензиновый генератор уже потянет на 140 тыс, нужно снижать аппетиты для загородного дома
akorevo
akorevo
30.09.2015 в 23:06:58
Да, забыл уточнить, упсы подбирают на 20-30 минут работы, пока дизели заводятся плюс непредвиденные случаи (бывают иногда).
dll2003
dll2003
30.09.2015 в 23:59:38
А что такое критичнное может быть в доме, на участке, что нужен упс для запуска генератора? Я понимаю для серверных дата центров, атс и т.п. необходимо обеспечить переход с основного питания на резервное без провала. А что такое в доме может быть? Холодильник прекрасно может продержать сутки, если его не открывать каждые пять минут. Генератор надо расчитывать только на самое необходимое, иначе придется еще рядом цистерну закапывать.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
01.10.2015 в 00:06:24
to SerShe Сергей, я думаю, что электроплиту и водонагреватели на генератор вешать не стоит. Первую можно прекрасно заменить газовой с баллоном, пока нету электричества, а без горячей воды сутки можно и потерпеть, этож деревня
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 00:07:08
Anat78 написал :
Придется остаться с GAA 10,8 ;)
