SerShe
SerShe
01.10.2015 в 00:26:55
dokar написал :
SerShe написал : У нас тут 6 кВт продают за 30000.
Продать можно сколько угодно. А вот подать непонарошку... :)
Вот и нужно бы марку генератора назвать, где все честно. :)
akorevo
akorevo
01.10.2015 в 00:27:30
SerShe написал :
dokar написал : Сергей, до КТП сколько метров и каким сечением ?
Можно слова вместо буков? Я не А. Корево. :confused:
Подстанция, так проще.
akorevo
akorevo
01.10.2015 в 00:33:39
SerShe написал :
dokar написал :
Сергей, где я работал, везде используют FG Wilson, нормальные комплектные геники с АВР и своей емкостью. Может есть и лучше, не мой профиль. http://www.generent.ru/diesel/catalog/fg-wilson/
cineman
cineman
01.10.2015 в 00:46:51
Бесперебойник дорог стоимостью батарейной банки, которую нужно менять примерно через каждые лет пять. Генераторов может быть два. Ночной инверторный, ок. 3 кВт для холодильника, водопроводного насоса и котла. Второй генератор на 4,6 кВт, с постоянными оборотами должен покрывать остальные потребности. Если нет электрических откатных ворот, можно обойтись одним инверторным на 5 кВт. Пусковые токи у воротного мотора большие. На такую мощность предлагают мутные изделия типа Кипор. Но на выходе у него наверняка страшная трапеция. Была прежде инверторная Ямаха на 5 кВт. Может ещё продают.
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 01:03:28
akorevo написал :
SerShe написал :
dokar написал :
Меня смущает надпись - Назначение (применение): промышленное Наверное и цена как у паровоза. ;)
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 01:06:41
akorevo написал :
SerShe написал :
Это чтоб всю деревню снабжать током? :D Метров 200-300, провод по столбам идет алюминиевый, витой, около 1 см в диаметре. :confused: Мне б только на свой дом, пару раз в сезоне, часа на 3-4 максимум. :o
cineman
cineman
01.10.2015 в 01:44:20
akorevo написал : FG Wilson, нормальные комплектные геники с АВР и своей емкостью.
FGWilson обычно построены на английских дизелях Perkins, уже китайских, но всё ещё приличных. Комплектный АВР Вилсон построен на дорогущем АВР Socomec, просто установленном в ящике. Этот Сокомек вещь хорошая как идея, но дорог безумно и был замечен в глюках-отказах. Покупать его через дилеров Вилсон смысла нет. Проще собрать на коленке традиционный АВР на контакторах. Нужно уточнить, что АВР к Вилсону не содержит контрольных функций аварийного останова по перегреву двигателя и автомата запуска/глушения. Эти функции находятся в самом генераторе, а не во внешней "автоматике", как у мелких воздушных дизельков SDMO или Geko. Для запуска FGWilson нужна лишь команда запуска от АВР. Получить эту команду от простого реле напряжения труда не составит. Не все дизеля в генераторах снабжаются калильными свечами. Некоторые пускаются лишь потому, что всё время ожидания их рубашка охлаждения подогревается разного рода подогревателями до 55-65 гр.С. Если рубашка успела остыть или нагреватель был отключен/сломан, то автоматического запуска можно не получить. Запуск предполагает три попытки. Если за три попытки генератор не запустится, его автоматика фиксирует это как аварию, не сбросив которую, повтор запуска выполнить нельзя. Нагреватель рубашки имеет мощность ок 500 Вт. Потребление нагревателя будет зависеть от окружающей температуры. Такова плата за дизель-автоматику.
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2015 в 01:48:30
SerShe написал : Метров 200-300,
Далековато, если всего два провода и по пути к вам кучка абонентов.
SerShe написал : провод по столбам идет алюминиевый, витой, около 1 см в диаметре.
Как все запущено.
SerShe написал : Мне б только на свой дом, пару раз в сезоне, часа на 3-4 максимум.
Не понятно. А в остальное время со свечкой(на акках)? :)
Да, ни фига.
akorevo
akorevo
01.10.2015 в 09:54:34
cineman, инфа полезная. Мне только не понятно, почему почти везде они стоят? Неужели низкая цена? Помнится, в 13-м году один дизель (ген на 2,5 МвА) показал "кулак дружбы". Ох и куражились ребятки ...
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 12:49:47
dokar написал : Не понятно. А в остальное время со свечкой(на акках)?
Электричество всегда есть. В поселке есть и свой трансформатор. Обычно это около 210В. Измерял несколько раз. Инструмент работает нормально. Поселок в лесу. Но иногда после природных катаклизмов электроэнергии нет несколько часов, пока не исправят. Если позвонить в диспетчерскую, как правило, они реально информируют о том, что произошло и когда включат. Если не звонить, они могут и не узнать, что свет у нас отсутствует. Поэтому несколько человек из поселка обычно сразу звонят, чтоб в диспетчерской была информация. Именно на этот случай и нужен генератор. Раньше мы о генераторе не думали, пока свет однажды не выключили на 28 часов.
cineman
cineman
01.10.2015 в 14:10:42
akorevo написал : Мне только не понятно, почему почти везде они стоят? Неужели низкая цена?
Цена высокая. Но есть некоторая репутация надёжного продукта. Самый долгоживущий Перкинс, из тех что обслуживали, прожил до 30 000 часов. Это очень большой ресурс. Дизеля Cummins, Mitcubishi и JohnDeere, что так же используются в ДГУ, столько не живут. Цена на дизель-генераторы большой мощности выросла быстрее инфляции. При этом, даже в тех же Перкинсах нет никаких новшеств. За поддержание оборотов во всех моделях, что встречал, отвечают механические центробежные регуляторы, как в телеграфных аппаратах 19-го века. За те деньги, что просят за эти генераторы, дизель должен иметь уже электронный вспрыск. Нам же продолжают навязывать механический автомат - ТНВД. Пипл хавает, потому нет видимого прогресса. Уверен, что ТНВД без функции коммутации был бы дешевле, и просто заменялся бы новым по мере износа. А сейчас ремонт ТНВД стоит немыслимых денег. В поисках дешевого дизельгенератора можно нарваться на изделия с дизелями Cubota или на "английский" дизель от компании ТСС (забыл его марку). Прежде и то и другое не было обеспечено запчастями.
