cool
cool
25.09.2015 в 11:33:28
Хочу спросить здешних спецов. При транспортировке точила произошел досадный случай - небольшой скол краешка точильного круга. Видно на фотографии. Подскажите, как быть в этом случае? Заделать чем-нибудь, выровнять алмазной правкой? И стоит ли вообще беспокоиться по этому поводу, опасно ли это?
СергейИ
СергейИ
26.09.2015 в 10:27:36
cool написал : И стоит ли вообще беспокоиться по этому поводу, опасно ли это?
Это у тебя первое точило в жизни? :a Не парься!
cool
cool
27.09.2015 в 21:35:09
Хотелось бы, чтобы было не последнее. :swoon
umnyi
umnyi
30.09.2015 в 19:42:31
Если так волнуетесь, возьмите любой напильник старый, или что то крепкое и скруглите эту грань на камне. Когда камень сточится выведите всю грань в 90 гр. :) Но Вам надо знать, что при всяких обдирочных работах, особенно на крупных камнях. Такие сколы будут появляться переодически и ни какого криминала нет в этом. А перед точными работами, камень все ровно правится.
СергейИ
СергейИ
30.09.2015 в 23:30:01
umnyi написал : А перед точными работами, камень все ровно правится.
О каких "точных" работах может идти речь когда говорим о простом "точиле". Да еще наверняка не прикрученного к столу.... Да у этих китайских "точил" без всяких "сколов" биение по 2-3 мм.
cool
cool
01.10.2015 в 11:09:05
СергейИ написал :
У данного точила радиальное биение около 0,5-1,0мм, если внимательно посмотрите, то зазор между подручником и камнем минимален (около 1,5мм). Боковое - еще меньше.
sanya1965
sanya1965
01.10.2015 в 12:33:03
СергейИ написал :
смотрим на зерно... думаем...
с каких пор факт биения определяется страной производства? Вы вообще представляете себе неприкрученное точило (как предполагаете) с биением 2мм???????
umnyi
umnyi
04.10.2015 в 20:13:30
СергейИ написал : О каких "точных
Для Точных работ в первую очередь нужны "правильно заточенные руки"!
СергейИ написал : .. Да у этих китайских "точил" без всяких "сколов" биение по 2-3 мм.
Если вал не бьет, камень вывести по биениям в 0, уже дело техники. :) Говоря проще, камень просто из коробки установленный на точило, совем не обязан вот так сходу крутиться ровно !
cool написал : У данного точила радиальное биение около 0,5-1,0мм
Его надо просто любой доступной "шарошкой" поправить. Проверьте затяжку гаек, которые прижимают оба круга. Возьмите любой предмет, который крепче это камня и уперев его в подручник используя не большую подачу, без нажима ликвидируйте те самые 0,5-1,0 мм. И просто примите для себя на потом : Правка наждачного круга, это точно такая же операция, как заточка режущего инструмента.
Кто то балгаркой с алмазным кругом правит камень. Я в этом году используя прямошлифовальную машинку, решил с помощью точила шарошку "заправить" и с удивлением обнаружил, что этот способ и сам камень на точиле здорово чистит и правит :) Пылищи правда :cool:
-Алексей-
-Алексей-
06.10.2015 в 11:36:00
cool написал : Хочу спросить здешних спецов. При транспортировке точила произошел досадный случай - небольшой скол краешка точильного круга. Видно на фотографии. Подскажите, как быть в этом случае? Заделать чем-нибудь, выровнять алмазной правкой? И стоит ли вообще беспокоиться по этому поводу, опасно ли это?
Если грань используется при заточке инструмента то однозначно править, а так от этого скола круг не развалится.
cool
cool
06.10.2015 в 11:51:39
-Алексей-, а если используется только радиально-периферийная поверхность, в том числе попадающая в зону скола? Я не переживаю что круг развалится от простого вращения, а что при обработке, деталь будет контактировать со сколом. А вот тогда возникают вопросы: деталь выбьет из рук и произойдет дальнейшее разрушение круга? А если деталь при этом будет закреплена? "Что-то я очкую, Славик(с)".
-Алексей-
-Алексей-
06.10.2015 в 12:35:58
cool написал : Я не переживаю что круг развалится от простого вращения, а что при обработке, деталь будет контактировать со сколом. А вот тогда возникают вопросы: деталь выбьет из рук и произойдет дальнейшее разрушение круга?
У Вас всего из этой ситуации 3 выхода: 1й заменить круг, 2й выправить круг шарошкой, 3й попробовать обработать вашу деталь и убедится в наличии - отсутствии биения от скола и в зависимости от результата или 1й или 2й вариант, но круг не развалится, может будут какие дефекты обработки, а может нет , это только практика, ибо она критерий истины.
