cool
cool
06.10.2015 в 12:47:08
-Алексей- написал : заменить круг
Давно бы заменил не задумываясь, только это круг редких размеров - 150х40х12,7. Достать очень сложно. В этом вся и проблема.
-Алексей-
-Алексей-
06.10.2015 в 13:44:28
cool написал : Давно бы заменил не задумываясь, только это круг редких размеров - 150х40х12,7. Достать очень сложно. В этом вся и проблема.
А если попробовать другой камень с переходной втулкой?
cool
cool
06.10.2015 в 14:28:19
-Алексей-, Тогда надо доставать втулки, токарного станка нет. И не факт, что при этом хватит длины вала для гайки. А что скажете, если замазать скол замешанным на эпоксидке корундом?
-Алексей-
-Алексей-
06.10.2015 в 15:05:05
Не в вакууме живем, можно заказать токарю.
cool написал : скол замешанным на эпоксидке корундом?
исключено, вы пробовали работать с этим сколом?
cool
cool
06.10.2015 в 15:24:31
Пробовал, только вскользь, слегка касаясь круга, не подставляя под скол острые кромки детали(из-за опасения закусывания). Пока без инцидентов. Но это не работа, надо что-то предпринимать. Пока работаю на левом круге. А почему исключено?
rem273
rem273
06.10.2015 в 19:53:13
cool написал : Хочу спросить здешних спецов. При транспортировке точила произошел досадный случай - небольшой скол краешка точильного круга. Видно на фотографии. Подскажите, как быть в этом случае? Заделать чем-нибудь, выровнять алмазной правкой? И стоит ли вообще беспокоиться по этому поводу, опасно ли это?
Небольшой скол точильного круга может привести и к ещё небольшому сколу, и уже не точильного круга... Подсказывает мне что-то, что если даже есть 1% вероятности неожидаемого исхода - менять. Что бы здесь не говорили знатоки. "Круг редких размеров 150х40х12,7" который достать очень сложно - пыль... 3 таких снаряда от примерно такого точильного круга , там правда обороты вдруг подросли до 18 тысяч, пролетели однажды рядышком, поправив причёску... Ребёнку карандаши точил. Свезло. (:( ...
umnyi
umnyi
06.10.2015 в 20:15:24
rem273 написал : 3 таких снаряда от примерно такого точильного круга , там правда обороты вдруг подросли до 18 тысяч, пролетели однажды рядышком, поправив причёску...
Расскажите ка нам, что там за чудо машина у вас которая 150-мм-ый круг в миг раскрутила до 18 000 об. ?
Вы тут уже столько стаху нагнали, на маленький аппаратик с 200 Вт движком, что его лучше поставить обратно в коробку и на полку. На болгарках, что ни у кого диск не скалывался ? И чего все кидаются менять на новый ? :)
cool
cool
06.10.2015 в 20:38:16
rem273 написал : Небольшой скол точильного круга может привести и к ещё небольшому сколу, и уже не точильного круга...
Что-то мне подсказывает, что именно это и может произойти. Для этого я и создал данный топик, для совета с людьми, которые реально сталкивались с такими вещами.
-Алексей-
-Алексей-
06.10.2015 в 20:42:57
И вероятнее всего точило было без защитного кожуха и подручника, от туда все страшилки, и в вашем случае превышена скорость, что и привело к разрушению круга. У меня круг 400х40х127 с радиальной трещиной развалился только после того, как я попытался его снять, правда о существовании трещины я не знал.
06.10.2015 в 20:44:16
Каков диаметр фланцев?
-Алексей-
-Алексей-
06.10.2015 в 20:47:12
cool написал : Для этого я и создал данный топик,
Проблема выеденного яйца не стоит, или меняйте круг, или стачивайте до ровного, или пробуйте работать как есть.
