SVKan
SVKan
28.09.2015 в 12:12:02
Да может просто один контакт хреновый быть. Который искрит по доброму. Ну или агрегат какой мощный включают периодически...
И не факт, что подключавшиеся измерители фиксируют имульсы. Могут только среднюю величину мерить. Тогда на них все будет ОК, а вот электроника гореть будет...
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
28.09.2015 в 13:09:35
DIA написал : Была вызвана электролаборатория. Проверка сети скачков напряжения не выявила (замеры прибором SONEL PQF-701 в течении 2-х суток).
Возможно импульсы бывают редко и во время мониторинга их не было. Варианты:
  1. Была гроза.
  2. Кто-то в доме пользовался электросваркой.
  3. Неизвестный очень мощный импульсный потребитель на одной или двух фазах (или короткое замыкание) вызвали перекос фаз и перенапряжение на не нагруженной фазе.
Вариант решения купить регистратор и поставить на постоянное использование - по результатам, если будут перенапряжения - предьявлять претензии обслуживающей организации. В принципе - можно и сейчас предъявить предоставив заключение сервисного центра о причине выхода техники из строя.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
28.09.2015 в 13:14:50
NoNe написал : Первым делом нужно проверить все соединения в РК.
проверено - читайте
DIA написал : Проверили ноль - контакт в норме. Сопротивление петли Фаза-ноль-в норме.
SVKan
SVKan
28.09.2015 в 13:37:36
QWERTYQWERTY написал : Вариант решения купить регистратор и поставить на постоянное использование - по результатам, если будут перенапряжения - предьявлять претензии обслуживающей организации.
И какой именно регистратор? Они обычно фиксируют примерно раз в секунду и не чаще... Какие он там импульсы увидит? А чтобы предъявить претензии он еще и в ресстр должен быть включен. А по нормальному еще и измерять должна сертифицированная лабаратория.
NoNe
NoNe
Луганск
28.09.2015 в 14:02:47
QWERTYQWERTY, не верю. Тема похожа на толстый троллинг или не всё так гладко с инструментальными измерениями. Кто-то лжёт. Лаборатория или ТС. Третьего не дано. Все причины уже описаны и отброшены. В сказки я не верю.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
28.09.2015 в 15:05:27
SVKan написал : И какой именно регистратор?
Cs писал про компактный - не помню... Можно и из первого поста взять в аренду и тд НА БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД и поставить "запись по событию" превышения напряжения
SVKan написал : Они обычно фиксируют примерно раз в секунду и не чаще... Какие он там импульсы увидит?
Трындеть - не мешки ворочать - инструкции читать :)
У регистратора из 1 го сообщения - 256 измерений за период, усреднение min - половина периода Может записать событие - 2 периода перед событием + 4 периода после события (всего 6 периодов) 256 измерений за период
http://printsip.ru/cgi/download/instr/sonel/pqm701.pdf
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
28.09.2015 в 15:07:37
NoNe написал : QWERTYQWERTY, не верю.
У ТС техника не каждый божий день горит. Не верите в то, что превышения напряжения могут случаться редко, и тогда, когда их не ждут? :)
NoNe
NoNe
Луганск
28.09.2015 в 16:26:07
QWERTYQWERTY, не с чего. По словам ТС. Всё очень запутано и непонятно. Самое простое решение- установить 3 РН. По одному на каждую фазу. Тогда вопрос будет исчерпан. В мощные помехи от ИБП не верю. Не та картина.
megrad
megrad
28.09.2015 в 17:48:20
DIA, счётчик какой? В современных счётчиках типа энергомеры есть запись событий. Либо вызвать чудака из энергосбыта с ноутом и прогой пусть даст распечатку событий.
юра Т
юра Т
28.09.2015 в 20:48:51
DIA написал : Нет, это две отдельные шины
а дальше провода от этих двух шин соединяются? (в ГРЩ, на подстанции)
igor1
igor1
28.09.2015 в 22:58:19
НЕМЕЦ написал : Ну вот как Вы себе представляете трехфазную распайку в квартире?
А что, это что-то сверх естественное? Как уже писал, в моих краях это достаточно распространенное явление. Ну, если настаиваете. После общего УЗО – АВ по мощности сауны, от него пятижильный кабель на ВН пульта сауны. Все, с 3-х фазной частью закончили. Остальное – как обычно: однофазные УЗО по штуке на фазу, после них – однофазные АВ на группы. В щитке 4 шины нолей: для сауны и подачи N на УЗО (разводка от вводного УЗО) и после каждого УЗО. Дальше – на РК свой фазный провод, свое N и земля. Особо заморачиваться с распределением нагрузок по фазам не стоит: все равно это ничего не даст. Хотя, разумеется, если мощности известны – не стоит мощные потребители сажать на одну фазу. Скажем, водонагреватель и обогрев разнесу по разным фазам. Извините, рисовать лень. Думаю, и так все понятно.
А как это? Нулевых шин должно быть не меньше 4-х + земля. Или у Вас нет УЗО, кроме вводного?
юра Т написал : дальше провода от этих двух шин соединяются? (в ГРЩ, на подстанции)
Ну при чем здесь ГРЩ и подстанция? ТС о квартирном щитке говорит. Если в дом приходит РЕN, то разделяют его на вводе в дом, либо в этажном щите. В квартиру должны приходить 5 проводов. Конечно, 240В – это много. И вообще, странно, что горит электроника: обычно она питается от своего БП, которому эта перегрузка не мешает. Поскольку ТС утверждает, что у соседей подобное не происходит (не понятно, откуда он может это знать?) – проблема в его квартире. Интересно, какие потребители у него. Хорошо бы, чтобы сгоревшие приборы проверил кто-то нейтральный. В смысле, пройти независимую экспертизу. Так-то проверяющие – стороны заинтересованные, соврать могут. А то, что это Бош, так и Бош в Китае делают.
