igor1, Да на самом деле интересует не выделенная мощность (хотя это то же интересно), а приемы электромонтажа. распредкоробки делаете? Соединения на чем? Дифзащита обязательна? требования к кабелю, проводу?
26.09.2015 в 22:55:31
26.09.2015 в 22:59:27
Rumato, Мощь это тоже интересно,у моих друзей у одного в квартире 325А,у другого 332А
27.09.2015 в 01:28:38
igor1 написал : в моих краях заставить ставить второе УЗО даже на виллу - задача, как правило, не выполнимая
Почему? Первое - S? Или обычное (0,3А, 99% вероятности)?
27.09.2015 в 01:45:09
Rumato написал : распредкоробки делаете? Соединения на чем? Дифзащита обязательна? требования к кабелю, проводу?
Распредкоробки отдельно, как правило, не ставятся примерно с начала 90-х. Используются, в основном, коробки под освещение, иногда под розетки и выключатели. Соединения, в основном - винтовые клемники и Ваго. УЗО - 1 на квартиру или дом любого размера. Провода и кабели - не поддерживающие горение. Вообще-то, на мой взгляд, здесь все значительно проще, чем у вас. Проводка сменяемая, любой продавец скажет как ее сделать. Есть только 1 тип провода и 1 тип кабеля. Штук 5 разновидностей распредкоробок и подрозетников (все - специализированные). Практически всегда известно, какой цвет провода какую функцию выполняет. Четко известно, как делается заземление. В общем, фантазии не приветствуются: делай как положено и все будет ОК.
27.09.2015 в 02:01:11
igor1 написал : Есть только 1 тип провода и 1 тип кабеля
И это разве правильно? :confused: Или "тупо" определен уровень компетентности?
27.09.2015 в 02:25:58
igor1 написал : здесь все значительно проще,... ...любой продавец скажет... ...1 тип провода... ...1 тип кабеля... ...всегда известно, какой...Четко известно, как...фантазии не приветствуются:
Скука смертная... Удавиться - куска кабеля по-мягше не выбрать... :a
27.09.2015 в 06:40:48
igor1, Спасибо. А стандарт напряжения у Вас Американский или Европейский?
28.09.2015 в 12:49:12
ZooZoo написал : Первое - S? Или обычное (0,3А, 99% вероятности)?
Как правило, никакого "первого" или "второго". Одно: тип А, 40А, 30мА. Конечно, при желании, можно поставить и что-то еще, но… Я, как-то, убеждал хозяина поставить 2-й шиток (вилла, 2 этажа вверх + небольшой подвал). Ответ был: заказчик не хочет. Все.
ZooZoo написал : И это разве правильно?
TiMg33 написал : Скука смертная... Удавиться - куска кабеля по-мягше не выбрать...
На мой взгляд – абсолютно правильно. Что же касается " куска кабеля по-мягше…", то, на мой взгляд, стационарная проводка мягким кабелем – лишний геморрой. Однако, т.к. и мягкий провод, и мягкий кабель в продаже есть, то любителям поизвращаться – пожалуйста. Но, я, если бы увидел у своих друзей, как кто-то применяет мягкий кабель – заставил бы переделать: с кабелем сложно иметь сменяемость проводки, а иногда это весьма удобно. Например, я, у себя менял светильник в спальне на потолочный вентилятор. Добавил провод, и вся проблема. А, если бы не труба – либо прыгай, дергая переключатель на потолке, либо тяни все по новой. Аналогично, когда ставил кондиционер: дотянул по старым трубам 3х4 и все.
Rumato написал : А стандарт напряжения у Вас Американский или Европейский?
400/230В, 50Гц. Насколько слышал, Американский стандарт (240/120В, 60Гц) применяется только в Америке. Ну, и, возможно, в некоторых азиатских странах, скажем, на Окинаве и вообще в Японии (но там какой-то другой стандарт, по-моему – 3х200В, 60Гц). {{post:5380526,Или "тупо" определен уровень компетентности?}} По-поводу " компетентности". Странное замечание. Хотя, соответствует вашей ментальности. Когда я впервые начал здесь работать, мой "наставник" сказал: местный электрик знает только, что в розетке справа провод коричневый, слева – черный, внизу – з/ж. Так вот. Лет 7 тому один мой сотрудник, работавший в Союзе на электростанции, попал здесь на экскурсию на новую, маленькую (по здешним меркам) электростанцию. Пришел под впечатлением, говорил: я (в смысле – он) работал на такой же. Только у нас было 2000 рабочих, а здесь – 50. И вообще, Вас ведь не смущает, что, скажем резьбы у вас все метрические. Вы даже представить не можете, как тяжело, когда нет стандарта, когда каждый может лепить все, что вздумается. Скажем, у нас нет монтажных документов. При строительстве электрик получает рисунок, похожий на наше Э5 (схема расположения). Те., на заготовке (архитектурный чертеж) нарисовано расположение (без масштаба) всех предполагаемых потребителей: розетки, выключатели, светильники и т.п. Размеров нет. Все. Так что каждый лепит в силу своей компетентности.
28.09.2015 в 13:06:15
Некоторые ВДТ, функционально зависящие от напряжения сети, имеют ограничения к применению.
28.09.2015 в 13:15:40
ZooZoo написал : Или "тупо" определен уровень компетентности?
По-поводу " компетентности". Странное замечание. Хотя, соответствует ментальности. Когда я впервые начал здесь работать, мой "наставник" сказал: местный электрик знает только, что в розетке справа провод коричневый, слева – черный, внизу – з/ж. Так вот. Лет 7 тому один мой сотрудник, работавший в Союзе на электростанции, попал здесь на экскурсию на новую, маленькую (по здешним меркам) электростанцию. Пришел под впечатлением, говорил: я (в смысле – он) работал на такой же. Только у нас было 2000 рабочих, а здесь – 50. И вообще, Вас ведь не смущает, что, скажем резьбы у вас все метрические. Вы даже представить не можете, как тяжело, когда нет стандарта, когда каждый может лепить все, что вздумается. Скажем, у нас нет монтажных документов. При строительстве электрик получает рисунок, похожий на наше Э5 (схема расположения). Те., на заготовке (архитектурный чертеж) нарисовано расположение (без масштаба) всех предполагаемых потребителей: розетки, выключатели, светильники и т.п. Размеров нет. Все. Так что каждый лепит в силу своей компетентности.
28.09.2015 в 13:40:54
igor1, а местное производство электрооборудования и электромонтажных материалов есть, или всё привозное? Интересно, какое оборудование популярно в стране.
