ebf написал : ФиФ
что это, можете дать ссылку?
Есть вариант на брендах...
А именно двухполюсник + реле напряжения + АПВ.
Но стоимость его нереально высока, одно АПВ наверное сейчас в районе 15-20 тысяч стоит.
01.10.2015 в 13:05:34
ebf написал : ФиФ
01.10.2015 в 13:07:19
Alexey_Spb написал : Осадочек-то остался. Посмотрим что дальше будет.
Вы правильно сказали,пипл хавает,и не без помощи таких как вы
Ссылка как просили
01.10.2015 в 13:08:01
Alexey_Spb написал : ро Меандр можно сказать что они следят за своими изделиями и контролируют китайцев, что видно по теме Каmikaze.
или наоборот, что видно по теме узм
человек-электрик
01.10.2015 в 13:09:47
ebf написал : Вы правильно сказали,пипл хавает,и не без помощи таких как вы
Говорили про ИЕК а перешли на меандр. А у вас есть что против меадра сказать? Из вашего личного опыта?
У меня про китайев есть что сказать, вот зае#ался я бегать на площадку включать падающий от перфоратора C50 (при том что в квартирном щитке такая же китайщина c16 не шелохнулась. И перфоратор исправен ессно). Ну и много подобных примеров.
01.10.2015 в 13:14:00
Alexey_Spb написал : А у вас есть что против меадра сказать? Из вашего личного опыта? У меня про китайев есть что сказать, вот зае#ался я бегать на площадку включать падающий от перфоратора C50 (при том что в квартирном щитке такая же китайщина c16 не шелохнулась. И перфоратор исправен ессно). Ну и много подобных примеров.
этой модульке никто и не обещал селективности. никакой. с чего вы взяли что она может быть? по щучьему велению... или от чего она должна самозародиться?
человек-электрик
01.10.2015 в 13:14:52
Alexey_Spb написал : Говорили про ИЕК а перешли на меандр.
Пардонте,мне на Меандр как и на ИЗК поровну.Я вам привёл пример как сравнение там и там китай,там и там россйский бренд,один вы отрицаете,другой продвигаете.
Alexey_Spb написал : вот зае#ался я бегать на площадку включать падающий от перфоратора C50 (при том что в квартирном щитке такая же китайщина c16 не шелохнулась
У брендов брака не бывает? Попробуйте заменить на 50А Легран и посмотрите,что будет
01.10.2015 в 13:18:09
jaja написал : этой модульке никто и не обещал селективности. никакой. с чего вы взяли что она может быть? по щучьему велению... или от чего она должна самозародиться?
Какая нахрен селективность.
Вопрос был в том какого черта С50 срабатывает от исправного перфоратора мощностью 850 ватт?
Ну можно было бы теоретически грешить на пусковой ток если бы при этом такая же китайщина С16 в квартирном щитке выбивалась. Но нет же.
Соглашусь с тем что написано в блоке у Немца - претензии к китайщине не в том что она не работает а в том что работает непредсказуемо. И там только итог разборки а нужен бы результат испытаний, в том числе соответствию заявленной ВТХ и максимального тока расцепления.
Зачем мне автомат который вырубает при токе 10% от номинала?
01.10.2015 в 13:19:07
ebf написал : У брендов брака не бывает? Попробуйте заменить на 50А Легран и посмотрите,что будет
Кстати, там поменял и все прекрасно работало.
01.10.2015 в 13:21:25
Alexey_Spb написал : С50 срабатывает от исправного перфоратора мощностью 850 ватт?
вероятно автомат неисправен и его нужно заменить, почему вместо этого вы предпочитаете зае#ался я бегать на площадку включать, чем единожды сделать то, что должно?
человек-электрик
01.10.2015 в 13:21:49
ebf написал : Пардонте,мне на Меандр как и на ИЗК поровну.
Вы, кстати, так и не сказали про личный опыт с меандром.
К вам встречный вопрос - откуда такое неприятия Меандра и принятие ИЕК? ;)
01.10.2015 в 13:23:06
jaja, наверное потому что когда я приезжаю штрабить, у меня среди инструментов нет запасного автомата. :confused:
И инструмента для замены автоматов тоже нет, тем более под напряжением
