Для организации двери в комнату купил дверную кассету (если принципиален производитель - Casseton), пока до монтажа руки не дошли, но вопрос остался. В инструкции и на сайтах пишут, что кассета устанавливается на уровень чистового пола по метке на корпусе кассеты. Для меня звучит как бред, так как если сделана уже стяжка, то в любом случае них кассеты как бы повисает в воздухе. В смежном помещении уже уложена плитка, так что чистовой уровень понятен - примерно +16мм (пишу по памяти) к стяжке. Как в таком случае эту кассету установить и, главное- чем и как "подпереть" низ кассеты, чтобы в будущем она не провисла и т.п.? Просто если идти прямой логикой, то получается, что надо полностью закончить чистовое покрытие, потом поставить кассету и снова разводить грязь - зашивать кассету, шпаклевать, шкурить, клеить обои и всё в таком духе. как-то это негуманно по отношению к паркету. например. Что посоветуете? Заранее всем спасибо!
