olki
olki
27.09.2015 в 15:52:05
В общем разделе организована тема: 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления в ней соответственно будут выкладываться названия ТЕМ с рабочими прототипами и переходом в анонсированную ТЕМУ
и так первый опыт
смоделирован ложемент для Bosch GPO, позволяющий его закрепить, при необходимости в вертикальной и горизонтальной плоскостях крепление может осуществляться, как разъёмное - винтами или шурупами, в зависимости от поверхности так и струбцинами для направляющих FSN, если поверхность не располагает к креплению шурупами и винтами //// данное приспособление позволяет закрепить Bosch GPO как под левую так и под правую руку //// обзор самого приспособления-ложемента приспособление разборное - состоит на данный момент из 3 деталей но уже есть мысли как уйти от деталей //// ВИДЕО - Ложемент для Bosch GRO 10.8 V-LI
мои ВИДЕО
olki
olki
27.09.2015 в 16:07:22
далее Bosch GRO 10.8 V-LI на ложементе как крепится и куда поскольку крепление шурупами и так понятно показано крепление со струбциной для FSN //// ВИДЕО - Ложемент + Bosch GRO 10.8 V-LI
мои ВИДЕО
olki
olki
27.09.2015 в 16:14:14
крепление в других плоскостях //// приспособа время от времени нужная сам раньше GRO 10.8 при необходимости зажимал в тиски через проставки, что бы корпус не покоцать //// как видим прототип уже сейчас в рабочем состоянии и может быть использован
мои ВИДЕО
Один
Один
Вологда
27.09.2015 в 16:30:09
Олег, отличная идея! Зачёт, однозначно! :applause: У меня на тему "GRO 10,8 V-Li. Стационарное крепление" тоже "колхоз-самоделка" есть. С августа лежит, всё не доходят руки видео/фото отчёт сделать. В своё время камрад Valmest вопрос стационарного крепления "GRO-подобных" машинок поднимал. Кстати, у Milwaukee есть похожий на GRO (габариты/форма) гравёр. Если будет случай, примерь к своей приспособе. КМК, должно подойти. Будет не просто ложемент, а "ложемент широкого профиля". ;)
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2015 в 16:49:11
Один написал : . Если будет случай, примерь к своей приспособе. КМК, должно подойти. Будет не просто ложемент, а "ложемент широкого профиля".
Широкий профиль, эт конечно хорошо ,главное чтоб не вышло как в анекдоте про студента-медика, сдававшего экзамены на одни тройки. :)
Да, ни фига.
olki
olki
27.09.2015 в 17:53:15
Один написал : у Milwaukee есть похожий на GRO (габариты/форма) гравёр.
найду где попробовать - примерю
мои ВИДЕО
olki
olki
27.09.2015 в 17:53:38
Один написал : отличная идея
благодарю
мои ВИДЕО
BMR
BMR
27.09.2015 в 18:51:25
Один написал : Кстати, у Milwaukee есть похожий на GRO (габариты/форма) гравёр.
Обратите внимание,что при использовании 4ач батарей высота гровера поднимается над плоскостью,у меня в частности на 55мм- в боше предполагаю будет так же.
olki
olki
27.09.2015 в 18:58:10
BMR написал : Обратите внимание,что при использовании 4ач батарей высота гровера поднимается над плоскостью,у меня в частности на 55мм - в боше предполагаю будет так же.
на Боше то-же самое но нижнюю часть высокую делать никто не будет - слишком большой расход материала проще покладочку с фанеры сделать - и вопрос решён
мои ВИДЕО
olki
olki
27.09.2015 в 18:59:22
BMR, может пересечёмся после работы попробуем симбиоз сделать...
мои ВИДЕО
BMR
BMR
27.09.2015 в 19:24:26
olki написал : проще покладочку с фанеры сделать - и вопрос решён
согласен так проще и дешевле.
olki написал : попробуем симбиоз сделать...
Огласите пожалуйста весь список,что для этого понадобиться т к по вечерам - я не в Москве ).
