VipKokosh
VipKokosh
30.11.2021 в 19:12:02
С одной стороны, логично, раз есть 3-координатный станок, то почему туда ставится только печатающая головка, когда можно ставить гравировальный лазер, хоть лазер для резки, хоть фрезер, хоть просто сверлилку или резьбонарезалку, грубо говоря. Получая при этом высокую точность.
С другой стороны :) что произойдет с точностью принтера после этих нагрузок :)
Но опять же не все создает нагрузки. Плюс поломанные\раздолбанные детали принтера можно заменять. Это вылетит в копеечку, но для хобби небедного человека или для штучного производства, вполне.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2021 в 22:04:30
Бывает. Пробуйте. Супер Станок 3 в 1 из Китая и еще SNAPMAKER — 3D ПРИНТЕР, ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР И ФРЕЗЕР С ЧПУ В ОДНОМ СТАНКЕ
30.11.2021 в 23:17:06
Мишутк написал: Бывает. Пробуйте. Супер Станок 3 в 1 из Китая и еще SNAPMAKER — 3D ПРИНТЕР, ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР И ФРЕЗЕР С ЧПУ В ОДНОМ СТАНКЕ
Мишутк, Только скорее всего, тут процесс обратный, то есть станок, который можно использовать ка принтер.
30.11.2021 в 23:25:38
VipKokosh, ключевое - или нагрузки, или масса, которая ограничит динамику разгона. И да - программа оптимизации от принтера не пойдет - она рассчитана на экструзию, а не резание или выжигание. Или пойдет, но с "ручными настройками"
01.12.2021 в 00:08:03
BV написал: VipKokosh, ключевое - или нагрузки, или масса, которая ограничит динамику разгона.
Или недостаточная жёсткость всей конструкции, которая сделает практически невозможной фрезерные работы.
VipKokosh
VipKokosh
01.12.2021 в 17:27:10
Мишутк, спасибо за очень дельный ответ! :) :applause:
Snapmaker я конечно пока вряд ли куплю, да и покупать такой дорогой станок не сравнив с кучей станков прям в магазине, опрометчиво. Тут даже если в Китай надо ехать смотреть станки, то это едва ли не лучше, чем наобум :D
Еще один момент, параллельно с покупкой станков я сам строю станки, и если не 3d-принтер, то хотя бы ЧПУ фрезер, гравер, плазморез и прочее я точно смогу сделать сам. Ну и отсюда постоянная дилемма, стоит ли покупать такой-то станок (если он дорогой) или проще купить много дешевого оборудования, инструмента и сделать на этом такой станок.
А вот первый станок заинтересовал, наверно такой куплю...
VipKokosh
VipKokosh
01.12.2021 в 17:28:21
Alex___dr,
А что, 3d-принтеру не нужна жесткость? Ну нагрузки поменьше, но плохая жесткость это риск, что я на принтер уроню молоток грубо говоря :D И он после этого будет печатать все коряво...
01.12.2021 в 17:43:45
VipKokosh написал: Alex___dr,
VipKokosh, Удачи! :D
VipKokosh
VipKokosh
01.12.2021 в 18:15:51
Alex___dr, смейся, ты поработай в комнатушке с кучей оборудования и инструмента, реально может что-то упасть на что-то ))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2021 в 18:20:20
VipKokosh написал: Мишутк, спасибо за очень дельный ответ! :) :applause:
VipKokosh, если случится попробовать этого китайца, было бы любопытно узнать об опыте его использования.
01.12.2021 в 18:31:10
VipKokosh написал: Alex___dr, смейся, ты поработай в комнатушке с кучей оборудования и инструмента, реально может что-то упасть на что-то ))
VipKokosh, то, что что то может упасть, не смешно. Смешно, требовать от устройства предназначенного для печати, жёсткости хотя бы для гравера.
