olki
olki
27.09.2015 в 16:33:05
В общем разделе организована тема: 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления в ней соответственно будут выкладываться названия ТЕМ с рабочими прототипами и переходом в анонсированную ТЕМУ //// и так первый опыт - но уже для Dremel //// витействовать не буду - принцип одинаков //// смоделирован ложемент для Dremel 300, (принципиальная возможность есть для любой модели Dremel) позволяющий его закрепить, при необходимости в вертикальной и горизонтальной плоскостях крепление может осуществляться, как разъёмное - винтами или шурупами, в зависимости от поверхности так и струбцинами для направляющих FSN, если поверхность не располагает к креплению шурупами и винтами //// данное приспособление позволяет закрепить Dremel 300 как под левую так и под правую руку //// обзор самого приспособления-ложемента приспособление НЕ разборное - состоит на данный момент из 1 детали так как корпус в сечении практически круг но уже есть мысли как доработать //// ВИДЕО - Ложемент для Dremel 300 //// не всё сходу получилось пришлось несколько наплывов припилить
мои ВИДЕО
olki
olki
27.09.2015 в 17:35:20
далее
  • крепление ложемента
  • Dremel 300 на ложементе как, куда, в каком положении можно закрепить поскольку крепление шурупами и так понятно показано крепление со струбциной для FSN //// ВИДЕО - Ложемент + Dremel 300
мои ВИДЕО
olki
olki
27.09.2015 в 17:42:06
крепление в других плоскостях //// приспособа время от времени нужная и вполне может пригодиться владельцам Dremel //// Dremel 300 взят за образец, показать, что такое приспособление возможно сделать для любой модели Dremel //// прототип уже сейчас в рабочем состоянии и может быть использован
мои ВИДЕО
medved-judo
medved-judo
Николаев
29.09.2015 в 19:10:26
olki написал : крепление в других плоскостях //// приспособа время от времени нужная и вполне может пригодиться владельцам Dremel //// Dremel 300 взят за образец, показать, что такое приспособление возможно сделать для любой модели Dremel //// прототип уже сейчас в рабочем состоянии и может быть использован
По поводу доработки, есть предложение сделать подошву в виде сот. Это не намного уменьшит жесткость, но даст существенную экономию пластика, а он для 3д весьма недешев
olki
olki
29.09.2015 в 23:03:04
medved-judo написал :
В виде сот наверное не выйдет Так как предусмотрены Т-образные пазы под струбцины FSN Но попробовать можно
мои ВИДЕО
olki
olki
03.10.2015 в 07:32:24
olki написал : смоделирован ложемент для Dremel 300, (принципиальная возможность есть для любой модели Dremel)
развитие принципиальной возможности для моделей Dremel установка Dremel 4000 на ложемент GRO
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 06:53:19
Dremel сейчас анонсировал продажу Dremel 3000 как предНовогоднюю - Новогодний Dremel в наличии у меня такой машинки нет, и видимо появится теперь у многих но судя по всему - габариты посадки мордочки в ложемент у Dremel 3000 по отношению к Dremel 300 - изменились, мордочка более похожа на Dremel 4000 и 8200 скорее всего подойдёт ложеvент для GRO
  • конечно хотелось бы попробовать..., установить
мои ВИДЕО
olki
olki
14.10.2015 в 09:43:56
немного упустил исправляю упущение крепление ложемента к плоским поверхностям рассчитано на:
  1. стационарное - винты/шурупы
  2. быстросъёмное - струбцинами BOSCH FSN SZW 1600Z0000B //// струбцины BOSCH FSN SZW 1600Z0000B - ценник конечно не айс, но удобство крепления неоспоримое //// ВОПРОСЫ ко всем, может кто знает
    • аналогичные струбцины Makita SP6000 194385-5 - имеют такую-же посадочный Т-образный клюв, как и FSN SZW, или размер клюва другой
    • какие ещё есть аналоги струбцины BOSCH FSN SZW подешевле на рынке, для тех кому придётся их покупать
мои ВИДЕО
olki
olki
14.10.2015 в 23:26:40
с доработанным ложементом возможна установка в вертикальной плоскости принципиально показано на ложементе для Milwaukee C12 RT базы ложемента для обеих машинок одинаковы - меняются подставочка для выборки разницы высоты установки и обжимной хомут корпуса
мои ВИДЕО
olki
olki
27.10.2015 в 08:00:58
Прошу ешё раз всех Разделять выкладку своих постов ...... При появлении:
  • конструктивных замечаний
  • добротных поправок в предложенные для обсуждения конструкции
  • дельных советов Писать посты в данной конкретной теме - так как это весьма конструктивно и приведёт к доработке данного прототипа до ума ....... Но если Вас обуяли
  • желание беспредметного дискутирования,
  • зуд критиканства
  • чесотка граффоманства
  • появление теремора от ценника
  • и прочие смутные желания Я ж не против Но эти посты хотелось бы видеть в БАЗОВОЙ ТЕМЕ о которой уже упоминалось в ПЕРВОМ посте каждой конкретной ТЕМЫ
olki написал : ................ базовая тема: 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
мои ВИДЕО
olki
olki
05.12.2015 в 08:23:51
olki написал: В общем разделе организована тема: 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
старая ссылка не работает новая ссылка 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
мои ВИДЕО
