deep
deep
10.12.2006 в 09:25:33
подскажите схему подключения диммера и переключателя? такое вообще возможно ? или только выключатель в разрыв цепи диммер-лампа?
caver
caver
11.12.2006 в 01:13:05
Какую задачу вы собираетесь решать? Если диммирование одного из двух светильников по выбору, то переключатель можно ставить после диммера.
11.12.2006 в 10:36:41
deep написал : подскажите схему подключения диммера и переключателя? такое вообще возможно ? или только выключатель в разрыв цепи диммер-лампа?
возможно и часто используется. У поворотного диммера - переключателя два входа (иногда обозначаются одинаковыми вертикальными стрелками) и один выход на нагрузку(часто обозначается как волнистая линия с наклонной стрелкой). Точно такую схему и меет и клавишный переключатель два выхода и один вход. Схема проста: на вход переключателя подключается фазовый провод. Два выхода переключателя подключаются к двум входам диммера. Провод с выхода диммера идет на нагрузку, с нагрузки на нейтраль. Схемы недавно выкладывались, ключевые слова для поиска: переключатель и управление из двух мест. Еще бывают нажимные диммеры. Там немного другой алгоритм удаленного управления - с кнопками. Но я так понимаю - это не Ваш случай. Желаю удачи!
deep
deep
11.12.2006 в 13:58:56
у меня как раз и есть нажимные диммеры. я пока планирую между переключателями 4*1,5 мм и к ним 3*1,5 от распаячной коробки.
попробую разобраться в вашем тексте. у меня будет legrand valena. а ненажимные диммеры это какие? поворотом включается фаза?
