Нужно сделать потолок из ГВЛ. Для крепления профиля к бетонным стенам решил использовать не перфоратор, а пистолет. Так быстрее, точнее и менее шумно. Может кто-нибудь пользовался таким устройством и расскажет, как с безопасностью и точностью? Перф есть, Интерскол, но слабое место всех перфов - это большой люфт бура, отсюда невозможность точно прикрепить профиль к стене. Когда ставил колонны из гипрока, предварительно засверливал отверстие в бетоне бошевской ударной дрелью, но это весьма тяжело (на 20 отверстиях замучился) и, главное, много шума, вернее визга :( Перфоратором делать отверстия точно по разметке я так и не научился, может кто-нибудь заодно подскажет?
Заранее благодарю всех ответивших!
