Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2015 в 13:50:20
Добрый день.
Есть ли такие регуляторы теплого пола?
Чтобы его можно было включить или выключить подав сигнал на специальный вход? Или задав температуру (например, величиной напряжения или тока, или по цифре).
И при этом чтобы сохранялась возможность регулировки по месту.
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
01.10.2015 в 13:57:35
Alexey_Spb, радиоуправление?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2015 в 13:59:21
Можно, но в идеале по проводам.
Уточню свой вопрос - с управлением по внешней логике (например, с GSM-реле и т.д.)
megrad
megrad
01.10.2015 в 14:26:46
Alexey_Spb, типа умный дом. ссылка
Designman
Designman
02.10.2015 в 01:18:43
Devireg 550 - можно было объединять по их специальной 2ух проводной сети, которая подключалась через специальный адаптер к обычному компьютеру с помощью которого можно было удаленно ими управлять.
При наличии нескольких терморегуляторов devireg™ 550 в доме, гостинице, офисе или квартире, их можно объединить в локальную сеть, в которой один из devireg™ 550 управляет другими Работа в сети возможна также в комбинации с devicOM™ POPRO, состоящим из интерфейса и программного обеспечения и позволяющим компьютеру через локальную сеть управлять до 32 devireg™ 550 Необходимое оборудование PC + COM-port, Win 95, 98, 2000, NT, XP, HD 3,5 MB Объединение терморегуляторов в сеть осуществляют параллельно. Провода могут быть не экранированы, не свиты в пару и не иметь полярности. Максимальная длина всех проводов сети не должна превышать 500 м. Сечение проводов при длинах, близких к максимальной должно быть не менее 0,75 мм2
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.10.2015 в 10:08:55
Designman написал : Devireg 550 - можно было объединять по их специальной 2ух проводной сети, которая подключалась через специальный адаптер к обычному компьютеру с помощью которого можно было удаленно ими управлять.
Спасибо. правда хотелось бы управлять с реле )) Но наверное придется лезть в схему регулятора и впаивать туда доп. провода.
cineman
cineman
02.10.2015 в 20:22:50
Прежде был какой то регулятор с сигнальным входом для снижения температуры на 10 или 6 градусов. Но быстродействие системы таково, что проще отключать полы полностью и включать обратно по недельному таймеру за день до приезда.
