#5387810
Всем доброго времени суток. Люди добрые помогите советом, в бою доблестно погиб старенький Энергомаш, на выходные намечен достаточно большой фронт работ, нужен сетевой шуруповерт с хорошим крутящим моментом(от 30 Нм), по ценнику 4500, ну максимально до 5000 руб. Есть какие мысли, советы по этому поводу?
ИллариON написал :
например, вот этот
живучий
Nadejda, Благодарю за участие, но такие марки как Калибр, Энкор и подобное рассматривать не буду, нет доверия к этим маркам и качеству инструмента, был у меня Энергомаш ДУ-2145П думаю это тот же уровень
ИллариON написал :
ну тогда наверное единственное, что из приличного вписывается в ваш ценовой диапазон -это Макита TD0101 , но он достаточно специфичный.. в нем нет никаких регулировок -он сам типа все делает -и решает когда ему удар включать, и какое усилие требуется.. в общем -многие его хвалят, мне привозили его поупражняться, но он не очень понравился, мне как-то больше по вкусу, когда вся автоматика "на ручнике"
Энкор у меня есть, у него единственный минус -нет мгновенной остановки патрона при отпускании кнопки, он еще проворачивается несколько раз, и после того, как я им привинчивала свои квадратики фанеры к деревянному полу -у меня очень болело плечо. Стопку фанеры мм 20-30 высотой привинчивает к половой доске 45 мм 75-м саморезом не напрягаясь, без предварительного засверливания.. проверено на собственном опыте..
Nadejda, Опа, а вот это уже интересно, отсутствие регулировок это конечно "-", но вот бренд и мощность подкупает. Есть владельцы Макита TD0101 ??? Поделитесь со мной как оно да что?
ИллариON написал :
опять я поделюсь немножко.. с макитой я упражнялась на тех же квадратиках.. и он несколько не докручивал саморезы до той степени, как мне хотелось бы, решал, что уже все привинтил, и способов, как заставить его повинтить еще чуть-чуть - я не придумала.. если только надсверливать и зенковать отверстие, что мне было делать лень... по TD0101 есть большая тема в разделе форума Электроинструменты, там много обсуждали.. не знаю, как это сейчас сделать на почти неработающем форуме с кривым поиском -но попробуйте порыться в том разделе, может найдете.
ИллариON написал :
А ничего, что это ударный шуруповерт?? И его назначение работать в паре к классическому шурику с патроном, и именно как шуруповертом?
Посмотрите все же на обычные сетевые шурики. У меня гараже зимой и летом живет такой от Интерскола, кроме массы ни чего плохого о нем не скажу. Ручной дрелью перестал пользоваться с его покупкой, так как намного он удобнее в этом плане. Шнурок короткий но мягкий. И патром до 10. А так за свои деньги, на переодические работы очень даже вариант.
umnyi написал :
ИллариON написал :
Ничего страшного, собираюсь в конечном итоге собрать пару из обычного шурика и ударного. Ударный буду рассматривать на потом, а обычный на сейчас
А что делать собираетесь?
Макитка хорошо крутит крепежи, любые, которые нельзя сорвать. (которые можно - хорошо срывает). Хорошо засверливает отверстия в дереве покупными сверлами с шестигранным хвостом.
она не сможет ни при каких обстоятельствах мешать бетон, шпаклевку, сверлить рельсы 12мм сверлом, могучие дубы 45 фостнером и всякое в таком духе. Потому что 230Вт.
Из классических шуриков - тот же 2145, или ИС 350 или Энкор.
Существует синий сетевой бошь, но он дефективен от рождения - мощёй не вышел. И стоит тысяч десять.
И по качеству от китайцев бощ не отличается никак. Просто потому, что у сетевой дрели, которой и является такой шуруповерт, качество бывает только хреновым и достаточным, а у всех вышеназванных и еще ряда неназванных, включая безродные, оно достаточное.
Crazyalone, Собираюсь дать вторую жизнь балкону: утеплить, обшить его вагонкой, постелить ламинат, повесить несколько полочек, собрать пару шкафов и рабочий столик на балкон, короче буду делать себе мини мастерскую
ИллариON написал :
тогда покупайте Энкор, ну или аккумуляторное что-нибудь) чтоб был более универсальный инструмент, "для работ по всём" а td0101 можно купить только как довесок к основному инструменту..
вот тема про него
Как писал ранее Энкор, Калибр и подобное не рассматриваю
ИллариON написал :
ну тогда надо изменять бюджет.. раза в два как минимум.. только вопрос -зачем? и почему не хотите аккумуляторный инструмент?
ИллариON написал :
поясню немного....
из брендовых -мощных сетевых шуриков нет. вааще нет.
бренды выпускают узкоспециализированные сетевые гипсокартонники, чтобы успешно продавать свою же аккумуляторку.
Из сетевых у меня есть Энкор-350, Скил-6223, ударная Макита 0100.
если выбирать из этой троицы, то Скил будет дохловат, ударный неудобен, и как раз остается Энкор-350.
к слову, им я кручу венчик 80мм, для замеса ротбанда, ЦПС, и клея. и очень успешно он трудится.
в первой версии этого шурика, был косяк с редуктором. Энкоровцы оперативно его исправили, и теперь это отличное изделие. существует две версии этого шурика -с 0-300 оборотов на 1 скорости, и 0-450 оборотов на 1 скорости.
вот вторую версию -сразу ф топку, на низах он слабоват, а выше неудобен.
поэтому, в сухом остатке такой
правда, хочу добавить, что на моем экземпляре был кривой патрон.... заменил его на интерсколовский, в Леруа за 98 рублей... к слову сказать, тот патрон я выбирал из двух десятков, прежде чем нашел очень хороший....
также добавлю, что блокировки шпинделя у него нет.... как и в подавляющем большинстве подобных изделий...
ИллариON написал :
Можно и далее ждать погоды у моря.
sanya1965 написал :
поясню немного....
Хотя есть неплохой корабль ... Плавал на нём
Выдерживает не только каботаж
Нашел три шурика, которые меня устроят:
  1. - нормальная мощность, 5-ти метровый провод, для меня это "+"
  2. - гарантия 5 лет, очень сомневаюсь что проживет он 5 лет, слышал о фирме и хорошее и плохое
  3. - очень много хвалебных отзывов о фирме-производителе, думаю может стоит попробовать?
Собственники инструмента есть? Могут поделиться личным опытом?
ИллариON написал :
16
хм.. и чем они отличаются от энкора с калибром? надписью на шильдике?
gofman написал :
Интересные модели, посмотрите, почитайте.
думаете, ими можно пользоваться как шуруповертами? сомневаюсь..
ИллариON написал :
ИллариON, советую присмотреться к "STURM 2145", его недавно обсуждали в теме:
Купил недавно себе такой для работы, мне нравится....
Nadejda, Думаю не только шильдиками, поэтому и спрашиваю людей у кого какой опыт с подобным инструментом, Ваше мнение по Энкору и Маките я понял, но хочу получить информацию и от других форумчан
ИллариON написал :
думаю, вы просто сами себе противоречите, когда пишете
ИллариON написал :
и приводите примеры как раз подобных, которые вроде как не рассматриваете надеюсь -народ придет -расскажет и про них хотя, на мой взгляд-все они из одного огорода, может только ,Штурм из сообщения выше отличается наличием блокировки шпинделя..
gofman, я почему спросила.. у меня есть старенькая дрель Скил, и был случай -не вовремя сели аккумуляторы в аккумуляторном шуруповерте, а мне надо было срочно прикрутить фанеру, пока герметик не засох.. попробовала этой дрелью -у меня не получилось.. у нее нет усилия именно затягивания, как в шуруповерте.. то есть она вкрутила шуруповерт до начала расширения головки самореза и все,головку было не притянуть.
gofman написал :
Можно немного добавить и купить:
  1. не немного, а вдвое-втрое дороже.
  2. 530 оборотов слишком много, а курком не наиграешься особо.
ИллариON написал :
Тогда вариантов вообще нет.
Юрий-Электр написал :
ИллариON написал :
По сути тот же мой Энергомаш ДУ-2145П с небольшими отличиями
ИллариON написал :
с большими отличиями есть забугорный Bosch GSR 7-14E.
но на ту сумму можно взять пяток шуроуповертов, упомянутых в этой теме.
gofman написал :
Посмотрите повнимательнее: ESR721B
посмотрела.. спасибо..
gofman написал :
Не понял, цена в ссылке.
для понятия...
вилка цен по Энкорам и подобным 2000-2500руб.
gofman написал :
До 5000 руб. Про вилку в курсе.
ну и????
нужен шуруповерт, Вы предлагаете дрель с прикрученной сбоку функцией шуруповерта.
патрон на 13 кому понадобится в шуруповерте?
этот комбайн делали для антресоли, чтобы положить рядом с бесполезной ударной дрелью.
если руки есть то сетевой можно сделать и из фестула
и уложиться в цену, например сегодня отправил макитовский шуруповерт тушку, человек сделает из нее сетевой шуруповерт, итого 4000р с блоком питания уже. качество, удобство, автолок, муфта, приличный момент и даже подсветка )))
