kirruha
02.10.2015 в 14:15:23
доброго времени,
меняем пол на кухне - плитку на ламинат. В полу: подложка для вибро/звукоизоляции (она же отражающая фольга), тёплый пол (проволока), стяжка. После снятия плитки и клея поверхность ровняли плиточным клеем. Всё это отстоялось неделю, сейчас собираемся постелить ламинат. По случаю приобрели Аллок, 34 класс (original), который уже идёт с подложкой.
И столкнулись с такой проблемой - какая должна быть гидроизоляция(пароизоляция)??
Т.е. пробку стелить нельзя - дополнительная подложка, её использоватбь нельзя (из инструкции к ламинату). 200 микрон плёной - тоже нельзя, т.к. будет эффект парника и вся работа тёплого пола сойдёт на нет. Единственный вариант более менее рациональный - использовать пароизоляционную плёнку, которая обычно идёт на кровлю/межкомнатные перекрытия...
И нужно ли смазывать ламинат силиконовым герметиком (кухня) под цвет ламината или достаточно будет прозрачного универсального?
буду рад любым мыслям на этот счёт :help
vago083050
Волгоград
02.10.2015 в 15:41:35
kirruha, не изобретайте велосипед, читайте инструкцию
kirruha
02.10.2015 в 16:58:42
vago083050 написал : kirruha, не изобретайте велосипед, читайте инструкцию
Установка Alloc на подогреваемые полы Перед укладкой Alloc уложите полиэтиленовую плёнку толщиной минимум 0,2 мм (200 микрон), которая является паро-, гидроизоляцией. Все обогревательные приборы должны быть отключены. Температура чернового пола должна быть в пределах от 15 до 20°С.
смущает "паро-,гидроизоляцией", т.е. или или? Или она и паро и гидро одновременно?
vago083050
Волгоград
02.10.2015 в 19:04:46
kirruha написал : Или она и паро и гидро одновременно?
так точно
kirruha
02.10.2015 в 19:59:53
спасибо! vago083050,
vago083050
Волгоград
03.10.2015 в 00:49:27
Не за что. И не надо никаких герметиков.
