Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
02.10.2015 в 19:15:13
landco написал : чересчур долго и сложно, это сверление центрального водопровода под врезку, тут все надо быстро и за один заход - сверлим под давлением
А если бы водичка на инструмент попала?
02.10.2015 в 19:21:55
landco написал : вот вам и не понять реалий в провинциальном частном секторе, особенно в селе
Значит не ошибся...
dokar
dokar
Мадонатор
02.10.2015 в 19:26:38
landco написал : хомут-врезку
В народе Называется - жулик.
Alex___dr написал : Значит не ошибся...
Да, ни фига.
landco
landco
02.10.2015 в 19:48:49
dokar написал :
Это не нелегальная врезка, это замена существующей. Главный жулик - это государство с его бюрократическими рогатками и поборами на каждом шагу. Короче, официально с водоканалом это долго, дорого и бумажки, а результат такой же - приезжает Вася и врезается точно таким же методом. Поэтому в провинции стараются не заморачиваться с чиновниками, проще нанять в частном порядке.
landco
landco
02.10.2015 в 19:56:49
Vo.V.A. написал :
Вы когда-нибудь болгаркой отводы под давлением резали, чтобы одеть гебо, нет? :-) А режут регулярно и ничего. Этим практика отличается от теории. Конечно, в момент когда сверло проходит трубу, бьет фонтан воды, но тут нужна реакция и прямые руки - быстро извлекаешь инструмент и одним движением перекрываешь кран на хомуте, 1-3 секунды обычно всё занимает.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
02.10.2015 в 22:01:14
landco написал : Вы когда-нибудь болгаркой отводы под давлением резали, чтобы одеть гебо, нет? :
Вы правы.Конечно не резал.Может потому, что видел примеры,которые плохо заканчивались.
landco написал : ) А режут регулярно и ничего. Этим практика отличается от теории.
Пока везёт...
cineman
cineman
03.10.2015 в 02:45:48
landco, Вы сверлите сквозь уже установленный кран на седёлке? Если да, попробуйте использовать биметаллическую коронку с удлинителем. Внутрь коронки нужно вложить магнит, который притянет тот чугунный бублик, что Вы высверлите. Перфоратором чугун долбить очень неумно.
landco
landco
03.10.2015 в 08:29:13
cineman, эта прекрасная теория-не для проверки на практике, реальность суровее и магнит может не сработать(кстати, а на чугуне магнит работает вообще?) Или кружок банально застрянет - чем и когда его извлекать под фонтаном воды, когда счет на секунды? Я думал о другом варианте - бурил Девольтом 25123, нужно взять самый слабый перф с самым большим числом оборотов типа ИС П-18/450, меньше вероятность скола, тем более, что радиус резинового уплотнителя на седелке в 3 раза больше самого отверстия
alexutel
alexutel
Салехард
03.10.2015 в 08:48:33
Слесаря с водоканала порыв потом сделают :applause: , чо переживать то :D ,сверлю чем хочу :yu:
cineman
cineman
04.10.2015 в 00:05:41
landco написал : cineman, эта прекрасная теория-не для проверки на практике,
Кто запрещает проверить на модели? Я сверлил коронкой стальные топливные баки с соляркой. Магнит и бублик держит и большую часть стружки. Чугун притягивается магнитом, если что. Обычно проблемно бывает вытащить бублик из коронки.
