Аватар пользователя
Борис С
Рязань
20.01.2013 в 23:13:48
slonokaban, Vladimir_Vas Спасибо.Буду пробовать.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
20.01.2013 в 23:54:02
Борис С написал : Не посоветуете, какой лучше подойдет?
Церезит, если не ошибаюсь, СМ 115
Vladimir_Vas написал : В работе легка.
но быстрее встаёт, в отличии от церезитовской...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Борис С
Рязань
21.01.2013 в 00:06:38
koris написал : но быстрее встаёт,
А это влияет на прочность или на удобство укладки?
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2013 в 08:10:06
Борис С Нет. Влияет на привычку мастера - кто к какому материалу привыкает.
Аватар пользователя
Борис С
Рязань
21.01.2013 в 12:47:56
Vladimir_Vas Тогда не критично,класть и затирать буду сам.
Аватар пользователя
26.02.2013 в 20:20:12
Всем добрый день! Может кто нибудь подсказать? Вот заклеил на кухне обои, под обоями шпатлевка,по шпатлевкой штукатурка. Пришло время заказывать кухню! Столешница будет каменная, к каменной столешнице фартук говорят должен быть с мозаики. Вот теперь вопрос, как мне установить мозаику? поверх обоев? или нужно убрать обои, как быть?
Аватар пользователя
vod|zig
Новороссийск
26.02.2013 в 21:24:05
Теоретически, можно в вашем случае и мозаику положить на место обоев, это надо аккуратно вырезать обои, счищать шпатлевку, тщательно заклеивать прилегающие обои малярным скотчем и пленкой, потом подравнивать поверхность, класть мозаику и затирать. Но это довольно грязный, трудоемкий, и, соответственно, не дешевый процесс. Имхо, правильнее заказать фартук из акрилового камня подходящий к столешнице.
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
26.02.2013 в 21:49:10
vod|zig написал : правильнее заказать фартук из акрилового камня подходящий к столешнице.
В несколько раз дороже.
Аватар пользователя
26.02.2013 в 23:03:03
а штукатурку можно оставить?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
26.02.2013 в 23:04:13
Мурад001 написал : а штукатурку можно оставить?
нужно, если она ровная и прочная (не отслаивается)
всё в голове (с)
Назад
