Славик64
Славик64
Дигора
04.10.2015 в 00:47:58
TiMg33 написал : не снимайте
Так ведь все ругаются(камера тоже), не хотят видеть без форматирования.
10-40-99@mail.ru
TiMg33
TiMg33
04.10.2015 в 01:12:00
Славик64 написал : См. выше №30
Увидел (картинка не подгрузилась раньше). Странно...
Славик64 написал : Так ведь все ругаются(камера тоже), не хотят видеть без форматирования.
Пускай "ругаются". Форматировать нельзя (!!!) ни в коем случае - потом крайне сложно будет восстановить, если вообще возможно.
24 пост - скрин с Вашими фотками, с данной карты памяти ? Значит эта прога их видит ? только не даёт восстановить без регистрации, так ? Тут "танцы с бубном"... Что бы попробовал сделать я : отключить картридер, прочистить комп (временные файлы, дампы памяти и т.п). Исправить ошибки реестра (с глубоким сканированием). Какой-то "клинер" же есть на компе ? перезагрузить комп. Вставить ридер - посмотреть насколько корректно он определяется системой. Как он отображается в "Мой компьютер". Как он отображается в "Диспетчере устройств". Как он отображается в оснастке "Управление дисками". Вставить в ридер карту. Возможно отсюда удасться просмотреть файлы. Возможно(возможно...) по правой кнопке мыши в свойствах появится пункт "исправить ошибки файловой системы выбранного диска" (ну или что-то подобное). Ещё гляньте на блок-ключ самой карты (если она не "микро" )- в каком положении ? Его легко сдвинуть, втыкая карту в ридер... Дальше надо "думать"...
Главное не форматируйте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.10.2015 в 09:17:43
TiMg33 написал :
MrGalaxy написал : Бывает, что с одного разъёма хватает питания, а с другого нет.
В чём конкретно это выражается ?
MrGalaxy написал : Карта памяти уже была отформатирована и заполнена фотографиями.
Бесполезная информация (которую я видел).
MrGalaxy написал : Сбой произошёл при копировании.
И ЧТО ? Это что за такой хитрый "сбой копирования", который фотки на КАРТЕ удаляет ?! :popcorn
Доброе утро! Попробую по полочкам разложить.
  1. При открытии (чтении) файлов некоторыми программами они [программы] создают (пишут) временные файлы в тот же каталог, где находится открываемый файл. При копировании такого не происходит, поэтому всегда лучше скопировать, а потом открывать уже на компьютере.
  2. При недостатке питания любая операция приводит к тому, что имитируется извлечение флешки, причём не "безопасное". (Вариант грязных разъёмов не рассматриваем, т.к. картридер новый. ) Как бы пользователь дёргает флешку из разъёма и обратно туда-сюда. Файловая система на флешке портится так, что содержимое перестаёт видиться. Это сбой софтовый, не аппаратный, и это лечится.
  3. Сбой произошёл не при копировании. Копирование, естественно, файлы не удаляет, точнее не должно удалять при нормально работающем компьютере.
  4. По скринам первого поста видно, что форматирование предлагается системой, т.к.флешка уже сбойнула, это не пользователь задал форматирование.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.10.2015 в 09:26:06
TiMg33 написал :
  1. Чистить реестр пользователю, называющему процессорный блок процессором, - это из разряда вредных советов. Ни в коем случае никаких клинеров, а то так переклинит систему, что переустанавливать придётся.
  2. Картридер необязательно должен вообще системой определяться, например мой не определяется. Только когда флешку в него вставляю, в Моём компьютере появляется соответствующий диск.
  3. Форматировать не надо, с этим согласен. Хотя, если форматирование "быстрое", то с винчестера например всё восстанавливается, как на флешках - не знаю, думаю что так же. Но проверять не стОит.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.10.2015 в 10:24:44
Славик64, Сходите на рутрекер, там посмотрите: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1151118 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3340722 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2489912 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5050323
Вечный студент
Артём Зорин
Артём Зорин
05.10.2015 в 08:53:08
Тоже была проблема с картридером. Обычные карты видел, а Class 10 + UHS-I примерно как у вас. Поменял картридер на внешний Transcend, всё работает.
Чтобы был шанс восстановить фотографии, самое главное — не форматировать, не проверять на ошибки, ничего не писать на карту; можно только читать. Не вставляйте в фотоаппарат. Не вставляйте в ваш картридер. Найдите другой компьютер с другим картридером. Если повезёт, карта просто заработает (позволит всё скопировать).
Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2015 в 09:15:48
Артём Зорин написал : Не вставляйте в ваш картридер. Найдите другой компьютер с другим картридером. Если повезёт, карта просто заработает (позволит всё скопировать).
Не повезло. В общем у самого ничего не получилось, вчера кто то помог. Теперь карту почистил, закинул туда фото(что бы проверить, как да что), пока закидывал - снова глюк! Буду пробовать в "зад" процессора тыкнуть, говорят там напруги больше. :)
10-40-99@mail.ru
TiMg33
TiMg33
06.10.2015 в 13:56:52
MrGalaxy написал : Доброе утро! Попробую по полочкам разложить. 1... 2... и тд.
Здравствуйте ! Ну так и я о чём. Единственно что - по первому пункту... Вот смотрите - когда система говорит "устройство может работать быстрее..., переткните ;) в другой порт", такое видел (да и Вы наверняка тоже). А вот что-то похожее на "устройству недостаточно питания" видеть не доводилось. Вы, описываете, как бы...эээ "внутреннюю кухню", я же имел ввиду чисто внешнее проявление. Вот. Хотя допускаю, что под фразой системы о скорости, кроется И недостаток питания тоже.
MrGalaxy написал : Ни в коем случае никаких клинеров,
CCleaner, Glary Utilities и Cleaner-CSC надёжные, проверенные, качественные софтины. Они не косячат (в дефолтных настройках во всяком случае). И если уж от них(якобы) некие дополнительные проблемы всплывают - такую систему надо сносить однозначно. Не согласны ? ;)
MrGalaxy написал : Картридер необязательно должен вообще системой определяться, например мой не определяется.
Странно достаточно... Т.е. некое устройство, уже подключенное, уже потребляющее питание, уже занимающее порт и имеющее адрес... не определяется системой ?! :confused: Что-то здесь не правильно. А вот диск, при вставке карты, эт да - появляется.
MrGalaxy написал : как на флешках - не знаю, думаю что так же.
Почему "на флешках" ? У ТС-а же SD-карта. На картах другая технология записи, нежели на "винтах". А на флешках - ещё другая. А на микросиди - ещё другая (настолько другая, что просто нехорошо, какая капризная и проблемная в плане восстановления данных). А уж если внутри флешки стоит SD-карта - место этому девайсу в помойном ведре.(но это так, к слову).
Кстати : микро-SD ("умершие" типа и не читающиеся) достаточно часто читаются в телефонах Нокиа(!!!) - есть там какой-то хитрый софт... (ст0ит иметь ввиду на будущее этот момент).
TiMg33
TiMg33
06.10.2015 в 14:04:31
Славик64 написал : Теперь карту почистил, закинул туда фото(что бы проверить, как да что), пока закидывал - снова глюк!
Я б такой карте уже не доверил ничего важного(нужного). пс: Впрочем это касается любого Тranscend-а... Кингстоуны годами живут, а эти (и ещё "Силиконы) как семечки... "полразовые" :swoon
Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2015 в 15:59:32
TiMg33 написал : Я б такой карте уже не доверил ничего важного(нужного).
А разве у нас чудик не картридер?
TiMg33 написал : впрочем это касается любого Тranscend-а... Кингстоуны годами живут
Да? А я думал Тranscend круче.
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.10.2015 в 20:54:08
Славик64 написал :
Кингстон сам микросхемы памяти не выпускает, у них только сборка. Но сборка качественная. Мне раньше тоже Трансценды нравились, сейчас отношусь с осторожностью. Трансцендовская 32ГБ SDHC 6 кл. сразу же после покупки приказала долго жить, контроллер гавкнулся, поменял по гарантии.
Вечный студент
